Измеритель ёмкости
Непрочитано 09.12.2006, 21:22
Mkaka
Mkaka на пути к лучшему
По умолчанию Измеритель ёмкости
Доброго времени суток, уважаемые. У меня возникла идея следующего характера: в интернете, как и на этом сайте, есть много схем измерителей ёмкости, но мне пришёл в голову способ измерения ёмкости немного отличный от стандартных (а может, плохо искал... ). У меня такая просьба: посмотрите, кто знает, будет ли работать сбособ измерения изображённый на прикреплённой картинке? Желательно объяснить свою точку зрения (хочется повысить свой квалификационный уровень ). SA1 - это ключ, управлямый генератором прямоугольных импульсов, SA2 - сброс конденсатора. По моей задумке конденсатор должен заряжаться строго до одного уровня (при условии постоянства длительности импульса ГПИ и постоянства тока заряда сонденсатора), который измеряется вольтметром и пересчитываются в ёмкость через постоянную времени.
P.S.: Я тут впервой, так что больно не бейте, если что не так
Mkaka вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 03:11
antzol
antzol на пути к лучшему
Не думаю, что в результате получится что-то хорошее. Точность измерения будет никакая.
antzol вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 03:19
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Уважаемый Mkaka.
Итак в Вашей схеме присутствует генератор тока, который заряжает конденсатор неизвестной емкости. При такой схеме включения, время заряда конденсатора до некоторого постоянного уровня напряжения, будет пропорционально его емкости.
Несколько непонятно наличие в этой схеме ГПИ, разряжающего конденсатор неизвестной емкости с заданным периодом.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 19:29
Mkaka
Сообщение от ALEX__A
Конечно можно поставить компаратор и измерять время, за которое зарядится конденсатор до установленного на компараторе значения напряжения, но мне кажется, что можно было бы и на оборот - замерять напряжение, до которого зарядится конденсатор за установленный промежуток времени.
Однако, Вы мне подсказали тоже интересный способ. Спасибо!
Mkaka вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 19:33
Mkaka
Уважаемый Mkaka.
А какая будет зависимость, линейная или экспоненциальная (может другая)?
Mkaka вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 02:02
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Пороще перйти с подачи имульсов на переменное напр. оределенной частоты. Тогда имерение длительности заряда превратится в измерение фазы между вх. и вых. Вычитая вхых. от вх получим переменное напр величена каторого будет пропорциональна емкости. (RC филтр) По суте принцип вашей схемы, а реализовать проще.
Luzkov вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 10:48
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Будет работать. Только вместо простого пикового детектора на диоде надо поставить прецизионный на операционном усилите с MOS входом и диодом в цепь обратной связи. Тогда зависимость напряжения на вольтметре PV1 от емкости Cx будет линейная.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 14.12.2006, 15:31
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
R1 НАДО УБРАТЬ ВМЕСТО НЕГО КНОПКУ КАК У АВТОРА
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 14:01
Himik_2
Аватар для Himik_2
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
Сообщение от Luzkov
А нельзя-ли с эту схему приспособить для измерения ёмкости электролитов? Мне кажется что так можно даже мерять ёмкость не выпаивая её из платы (особенно актуально для отечественных конденсаторов, впрочем и китайских тоже !). Производил эксперименты разными способами: по времени заряда, по уровню напряжения за фиксированное время, пропускал частоту и мерял амплитуду на выходе - получалась большая погрешность, особенно когда емкости чем-нибудь зашунтированы на плате, а вот фазовый метод... мне кажется интересным!
Himik_2 вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 20:36
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Выпаявать прийдется. т.к. сопр. будет влиять на величену измеряемого напряжения.
Величена напряжения показываемого вольтметром пропорциональна емкости. Для измерения в большем дапозоне можно менять частоту одновременно со шкалой вольтетра.
Luzkov вне форума
Измерение ёмкости акб ctefan Источники питания и свет 41 02.10.2013 19:22
Какой ёмкости конденсаторы нужны к MAX232CPE? LazarenkoAS2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 09.04.2013 21:44
Прошу помощи в определении ёмкости конденсатора Slava5510 Видеотехника 1 12.01.2008 12:44
Конденсаторы большой ёмкости... serg-iva Информация по радиокомпонентам 9 10.08.2007 18:43
измеритель рН GECTb Измерительное оборудование 0 19.03.2006 03:04
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
