Синхронизация зажигания ПЛМ
25.02.2011, 21:13
Сказал спасибо: 12
ПЛМ-это подвесной лодочный мотор. В данном случае речь о двухтактных моторах ВИХРЬ, НЕПТУН, ПРИВЕТ.Кулачковое контактное зажигание заменено на зажигание на датчике Холла SS441a, 276 от вентиляторов ПК и подобных. На схеме показан 1 датчик, но надо придумать подключение к коммутатору 2 датчиков, чтоб искра появлялась в ВМТ каждого цилиндра при переключении магнитами маховика соответствующего датчика из 0 в 1.
При использовании 1 датчика при настройке на искру в ВМТ одного из цилиндров, искра в другом в ВМТ происходит со сдвигом "+" или "-" n град., что обусловленно конструкцией маховика и коленвала, износом коленвала.
Двухканальную систему не тянет генератор мотора.
В приложении фото маховика и схема подключения, взяты с форума водомоторников.
28.02.2011, 15:23
Сказал спасибо: 2,192
Re: Синхронизация зажигания ПЛМ
Поставить второй датчик Холла в диаметрально противоположенный конец. Если дого тр.хаться - можно попасть как раз в ДИАМЕТРАЛЬНО противоположенную точку. Сигнал с датчиков завести на RS-тригер. Т.к. магнитное поле маховика явно не будет обладать абсолютной симметрией, то выход с тригера будет показывать в каком цилиндре поршень в ВМТ.
Чего-то я уже перемудрил, но ладно. Теперь ещё два датчика - по ним - подавать искру. Меняя положение этих датчиков (и коммутируя-мультиплексируя их выход, в зависимости от того, какой цилиндр) - добиваться правильного УОЗ.
28.02.2011, 15:39
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Лично я не вижу смысла в таких переделках.В своё время пытался сделать "электронное"зажигание для лм ПРИВЕТ.Скажу Вам - туфта всё это полная и крайне не надёжная!Проще раз в пол сезона провести "бегло" ТО.(т.е.почистить контакты,ОТРЕГУЛИРОВАТЬ зазор и т.д.)
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
28.02.2011, 15:45
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mtit
Не получится, т.к.каждый датчик за 1 оборот переключается из 0 в 1 дважды. И как схема на триггере "узнает", с какого датчика брать сигнал?
28.02.2011, 15:49
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Mishanya_82
Согласен, если не сели магниты...А если сели? Батарейную систему водомоторники давно уже внедрили и прекрасно используют, но с одним датчиком. Для примера, кому интересно http://forum.motolodka.ru/read.php?f...24032&t=324032
28.02.2011, 15:57
Сообщение от igorm_
Именно потому что дважды - надо определить какая половина маховика проходит мимо датчика.
Для этого я предлагаю "определялку" на ДВУХ датчиках Холла.
И (плюс) ещё два датчика (на каждый цилиндр по независимому датчику) для искрообразования. В принципе можно и заводское устройсво типа "Электронный регулятор УЗО" от Классики.
Сообщение от igorm_
как сделать "точку отсчёта" ввиду симметричности маховика
Ну: или тупо приварить шторку/высверлить паз.
Или (соль моей идеи): Маховик (вернее его магнитное поле) не симметричен. Т.е. один переход с "северного на южный полюс" - возьмём за 0 градусов. Второй переход - не будет точно 180 градусов. допустим - значительно меньше. Тогда, если датчики расположенны строго диаментрально противоположенно - те. один (какбы) на 0 градусов, другой на 180 градусов; то до одного датчика - магнит дошёл, до другог - пока нет. Ипервым будет доходить как раз до того датчика - в котором поршень в ВМТ (ну в смысле - это потом поставим в соответствие, сейчас главное - однозначность).
Ну и дальше - класическое определение жёсткой логики: RS-триггер, это устройство...
А угол опережения для второго цилиндра - это уже вторая задача, решать можно независимо от первой.
Последний раз редактировалось mtit; 28.02.2011 в 16:26.
28.02.2011, 16:09
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mtit
Если не сложно, набросайте предлагаемую схему. Не догоняю. как сделать "точку отсчёта" ввиду симметричности маховика.  УОЗ регулируется поворотом основания магдино механически-связан с приводом газа.
28.02.2011, 16:12
Сказал спасибо: 49
Сообщение от igorm_
Для какого мотора Вам нужен маховик?Лет шесть назад была такая проблема с ВИХРЁМ.На поиск рабочего маховика ушло три дня и одна бутылка водки.Согласитесь,проще,че� � городить электронику.
28.02.2011, 16:23
Сказал спасибо: 12
ВИХРЬ-30. Найти нормальный у нас сложно, цена на новый-зашкаливает, можно собрать примерно 5 батарейных комплектов за эту сумму.Да и качество сейчас не то...
В принципе, уже переделал с 1 дат. Холла, не получится сделать синхронизацию-второй будет резервным.
28.02.2011, 16:37
Сказал спасибо: 49
А не проще прикрутить электронное зажигание к имеющимся контактам?И как у Вас аккумулятор будет заряжаться,если магниты "сели"?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
