BLUEWELD PRESTIGE 210 PRO дуга на максимум
25.02.2011, 14:33
Всем доброго времени суток.Принесли в ремонт вышеупомянутый сварочный инвертор с симпктомами "ток сварки не регулируется и при зажигании дуги выдает сразу максимальное значение".Сигнал с переменного резистора задатчика тока изменяется токовый сигнал подовал принудительно при достижении определённого значения ШИМ-контроллер перестаёт выдавать импульсы(следовательно эта цепь тоже работает).Замеченно что при вращении резистора задатчика тока по часовой стрелке напряжение на TP4 уменьшается а на передней панели отмеченно что ток регулируется от меньшего значения к большему по часовой стрелке.Проверить на нагрузке возможности пока нет.Подскажите пожалуйсто что может быть ещё нетак?
PS Плата J8 не установленна
26.02.2011, 03:03
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: BLUEWELD PRESTIGE 210 PRO дуга на максимум
Судя по проявлениям имеем проблему либо с U3 либо с U4.
Посмотрите на стр. 10 внизу -там сумматор который формирует зажигание дуги SET+OVERSET. Думаю OWERSET есть, а нету SET.
Смотрите на 5- вход и 7 выход U3B.
Либо дохлый U3A, а он в одном корпусе с задатчиком тока.
В сварочниках нужно искать проблему в цепях которые непосредственно связаны с выходными клеммами аппарата. По моему опыту их обычно норовят воткнуть на неотключенное от сети оборудование. Тоесть напряжения не сняли со станка - а приварить к нему чтото надо.
Сказали "Спасибо" kratmel
26.02.2011, 15:26
Сигнал SET есть,изменяется от 0 до 10 вольт,попробую заменить U3,ещё интересно что на выходе U1C напряжение ниже 5 вольт не опускается хотя на входах напряжения близкие к 0.
28.02.2014, 16:33
У меня такой же аппарат и тоже не регулируется ток . Подавал напряжения на токовые датчики, все срабатывает. Чем у Вас закончилось?
Да, забыл, у меня при включении горят оба светодиода, но аппарат варит на максимальном токе.
22.12.2014, 10:17
Сообщение от Alien2057
День добрый, и чем закончилась замена U3 ?
Ток стал регулироваться?
как проверить, на некоторых сварочниках при регулироки тока меняется скорость вращения вентиляторов на вашем тоже также или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
