Из меандра синус
Непрочитано 12.11.2006, 19:59
Online
Online на пути к лучшему
По умолчанию Из меандра синус
Есть источник опорного напряжения и меандр от DSP. Это всё идет на фильтр, после которого и получается перемнное напряжение в форме синуса. Таким образом, меняя частоту импульсов от DSP (меандра), меняем частоту синуса. А как этот фильтр реализовать аппаратно?
Online вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 20:59
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Из чистого меандра сложно сделать синус. Легче генерировать ступеньки (Дорогие УПСЫ). Тогда можно воспользоатся простой RC цепочкой.
Luzkov вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 21:30
mike18
mike18 на пути к лучшему
Сообщение от Luzkov
Согласен, а ещё можно формировать ШИМ и за ним фильтровать. Там частоты-то в задаче какие?
mike18 вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 21:37
Online
Вроде бы можно использовать "Фильтры на переключаемых конденсаторах"? А частоты обычные: 100 Гц - 1 кГц.
Online вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 21:52
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Проще ШМИ. К стате есть программка
http://www.filter-solutions.com/
Filter Solutions Платная но месяц можно пользоватся Filter Free халявная.
Проэктирует фильтры (формула, схема, график ,код С)
в том чиле и с переключаемыми кондерами.
Luzkov вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 21:57
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Всё зависит от того какое качество синуса нужно и где это будет использоваться. Конечно цифровым методом мона преобразовать спектр сигнала и он превратится в синус, но.... Когда-то был набор радиолюбительский набор - конструктор: "Функциональный генератор" - он давал прямоугольный и треугольный меандрыи синус 10-100000 Гц (или что то типа того) на нескольких частотных диапазонах. Так он работал следующим образом (собран полностью на КМОП цифре): сначала получался прямоугольгный сигнал от цифрового генератора на инверторах. Как получить треугольник понятно - просто интегрирующий усилитель (ФНЧ, конденстор, заряжаемый постоянным током и т.д.). Далее треугольный
NemoCut32 вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 22:07
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Прошу прощения клава глюкнула.
.... Далее треугольный сигнал проходил через логарифмирующий усилитель, т.е. в цепи обратной связи были поставлены встречно-парралельно два диода (Д9 по моему), при этом усилители собирались не на ОУ, а на КМОП с обратной связью и смешением. На выходе получался сигнал по форме очень напоминающий синус, сгладив его конденсатором (ФВЧ, к стати в прежнем посте ошибся там то-же ФВЧ), получаем очень приличный синус, форма и уровень которого мало зависят от частоты. Если подробней поищите сами схему и описание "Функциональный генератор" из наборов "ФОН".
Просто может нет смысла городить программно-цифоаналоговый "огород - наворот" без необходимости.
Желаю успеха!
Непрочитано 12.11.2006, 23:05
mike18
Сообщение от Online
"Области применения: для сглаживания сигнала АЦП, пост-фильтрация ЦАП, при обработке речевых сигналов".
Сообщение от NemoCut32
Просто может нет смысла городить программно-цифоаналоговый "огород - наворот"...
Вот-вот и DSP там тоже никакого не было...
mike18 вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 11:49
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию Фиксированные частоты
Для фиксированных частот можно применить два последованных контура и между ними паралельный. Нагрузка в цепи индуктивности паралельного контура. Синусоида получается идеадьная. Но надо регулировать амплитуду. Все контура настроены на частоту меандра. Как следствие такого включения схема не боится К.З. и обрыва.
DL36 вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 21:04
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
А что думает по этому поводу сам Online. Ведь только он может принять решение какой вариант подходит. Их тут выдали уже множество.
Кстати с LC фильтром и должен получаться идеальный синус на резонансной частоте. Правда его рабочий диапазон узкий, но его можно перестраивать - для полосового фильтра ширина полосы не более 1/2 октавы (т.е. минимальная и максимальная частоты не должны отличаться более чем в sqrt(2) раз), иначе будет пролазить 2 гармоника.
Чистый синус у преобразователя faru Электроника - это просто 0 27.02.2009 04:57
Синус и косинус! MicroPIC Цифровые сигнальные процессоры 6 11.01.2009 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
