радио Web камера
Непрочитано 23.10.2006, 22:46
I_0
I_0 на пути к лучшему
По умолчанию радио Web камера
Значит у меня есть веб камера подключается к USB мне нужно сделать так чтобы она была беспроводная!подскажите плиз как это сделать?
I_0 вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 10:31
-rvl-
-rvl- на пути к лучшему
Значит так. Берём USB и выделяем из него видеопоток, затем модулируем им (так или иначе) сигнал передатчика. На приёмной стороне производим обратное преобразование в USB, с точным соблюдением всех параметров - иначе контроллер USB компа ничего не поймёт . Можно радиоканал врезать между модулем видеокамеры и цифровой частью.
А не проще ли купить WiFi комплект?
-rvl- вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 17:40
I_0
Вчера весь вечер искал и пришёл к такому же мнению!
I_0 вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 00:30
Dymok
Dymok на пути к лучшему
А как насчет Bluetooth ?
Dymok вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 00:32
I_0
да пофиг что дешевле
I_0 вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 10:11
-rvl-
Ну, всё зависит от требуемого растояния . На WiFi делается на несколько километров без вопросов! А на Bluetooth? . Да и по квартире более надёжно.
-rvl- вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 00:16
dawg
dawg на пути к лучшему
Самое простое по Wi-Fi.Есть точки доступа с USB интерфейсом.Подключаем и наслождаемся.Проверенно работает.Причём шикарно.
dawg вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 12:15
-rvl-
Угу, только это не точки доступа, а обычные WiFi адаптеры (на манер сетевых карточек ISA, PCI или PCMCIA), только с интерфейсом USB . Все точки доступа имеют исключительно Ethernet интерфейс, на то они и точки доступа, а не клиентские адаптеры .
-rvl- вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 22:50
dawg
Как сейчас помню мне в со спамом пришло письмо.В нём говорилось о точке доступа(по моему и маршрутизатор в нём), с сетевым интерфейсоми с USB интерфейсом заточенным под камеру.Там так и говорилось о возможности подключения USB камеры.Производителя помню израиль,и две антенны встроенных.И цена относительно недорогая.Надо искать.
Типа Apple AirPort Express Base Station with AirTunes. Part# M9470 http://www.macstudio.ru/sections/datasheet/?id=9793
dawg вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 22:56
dawg
Вот похожа на неё http://www.bluetoothclub.ru/bc.php?Id=375
dawg вне форума
WEB камеру alex171069 Поиск схем. Делимся схемами 7 26.02.2014 14:57
Нужна WEB-камера без компа ! kongo020762 Автоматика и аппаратура связи 11 18.08.2009 22:41
Прочитать WEB камеру alex171069 Видеотехника 0 20.09.2006 10:38
WEB-камера+Flash-память krian Видеотехника 34 04.09.2006 13:11
USB Web-camera drweb Цифровые сигнальные процессоры 1 27.12.2005 16:31
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
