как равести аналоговую и цифровую землю ?
Непрочитано 25.05.2003, 23:27
Олег
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию как равести аналоговую и цифровую землю ?
Как грамотно развести аналоговыую и цифровую земли? Дело в том, что в статьях обычно рекомендуют тащить их раздельно и соеденять только у самого источника Однако в доках к АЦП сказанно, что соеденять ноги земель надо как можно раньше, т.е. под корпусом чипа. И вообще насколько критична разводка земель отдельно? Что если развеести одной землей? (На плате стоит DSP 50 MHZ, и АЦП 10 MHZ
Зараннее спасибо!
Непрочитано 26.05.2003, 00:09
Vadim
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Аналоговая и цифровая земля
Грамотно - иметь раздельные источники питания для аналоговой и цифровой частей устройства. Соединять аналоговую и цифровую земли надо в одной точке, там где происходит перекачка энергии (информации) между аналоговой и цифровой частями. В данном случае - под корпусом чипа.
Непрочитано 26.05.2003, 08:39
Олег
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Спасибо !!!
Спасибо !!!
Непрочитано 30.07.2003, 09:31
Al Volovich
Al Volovich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналоговая и цифровая земля
Сообщение от Vadim
Неверно. Нужно соединять аналоговую и цифровую земли прямо на ноге конденсатора у источника питания, чтобы токи по цифровой земле не влияли на аналоговую. А у АЦП выводы цифровой и аналоговой земли присоединяются к аналоговой земле схемы.
Al Volovich вне форума
Сказали "Спасибо" Al Volovich
warel (24.06.2019)
Непрочитано 19.05.2005, 18:24
frend
frend на пути к лучшему
Vadim прав.
а вообще если сделать одну хорошую землю(например сплошной слой в печатной плате), то это будет лучше чем две плохих.
Очень советую так и сделать. У Вас очень мало цифровой части - лучше сделайте хорошую фильтрацию питания(раздельного для аналога и цифры)
frend вне форума
Сказали "Спасибо" frend
warel (24.06.2019)
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как правильно развести землю на плате с микроконтроллером? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.12.2008 20:22
Телефон под цифровую АТС elcreator Поиск схем. Делимся схемами 4 01.05.2008 00:52
Нужно собрать цифровую инф. панель ShurMON Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.11.2007 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
