"Недомоделирование" 4093
Непрочитано 01.02.2011, 12:28
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,996
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию "Недомоделирование" 4093
Попытался создать проект с куском рабочей (в железе) схемы. Ничего экзотического - генератор на 555 и на нем формирователи на 4093. Хотел померить задержки между сигналами.. Ага. Разбежался. Почему-то половина схемы заработала, а вторая ни в какую. Виртуальным осциллографом вижу, что у выходов логических элементов "сил не хватает" передавливать резисторы на 51кОм и 240кОм подтяжек. А вживую оно работает. Подозреваю, что может я не доглядел и где-то галочку поставить надо, но схема-то простейшая, тем более просто логика без изысков..
Ткните плиз носом, что не так делаю?
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 12:31
Eddy71
Аватар для Eddy71
По умолчанию Re: "Недомоделирование" 4093
Вот собственно проектик. Не критикуйте сильно - только начал Протеус изучать..
Тип файла: zip 555form.zip (16.6 Кб, 53 просмотров)
Eddy71 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 14:50
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Может Вы не видели, но буквально вчера, Halex07 дал полезную ссылку в этом направлении https://kazus.run/forums/showthread.php?t=31116&page=4
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 14:57
Eddy71
Аватар для Eddy71
За ссылку спасибо (и вправду не видел). Скачал, почитаю.
Но уточню - у меня не "не работает", а работает, но не очень близко к оригиналу. Пробовал разные модели менять (их 3 вида в библиотеке).
Eddy71 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 21:58
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Еще проще - колебательный контур - катушка и кондер, ну совсем просто, а хлопот при моделировании выше крыши. Это для Вас кажется просто, а попробуйте в уме математику расчетов импульсов и RC-цепочек представить. У вас не "просто логика", как Вы изволили выразиться, а смешанное (mixed) моделирование - самая непредсказуемая бяка. Вот тут и вылезает то, о чем я писал в FAQ в разделе 6. Почитайте п.6.1 - 6.4 здесь:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198&page=7
это как раз касается вашего "недомоделирования". Кстати, не совсем понятна роль транзистора в вашей схеме, но "гадит" он прилично - ворох желтых предупреждений в логе - это от него.
ЗЫ Чуть о само главном не забыл - а 4093 в вашем проекте специально от питания отключена, или это просто "прикалываетесь"?
Последний раз редактировалось Halex07; 01.02.2011 в 22:33.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 02:14
Eddy71
Аватар для Eddy71
Это кусок реально работающей серийной схемы. Поэтому отсебятины я в неё не вносил. Лень было плату утюжить и паять ради того чтоб задержки померить. Генератор на 555 в оригинале кормится от +12в. Соответственно на выходе имеем импульсы от 0 до +12. Далее логика запитана от +5в. В свойствах 4093 я как раз и обозначил питание от +5в. Если б они не запитаны были то первый формирователь не работал бы. А так - работает в полном соответствии с оригиналом. Каскад на транзисторе в оригинале служит для инверсии выходных импульсов 555 (они идут на преобразователь на полевике) и одновременно согласования по уровням. Судя по осциллограмме транзистор справляется со своей задачей - на выходе довольно симпатичный инвертированый сигнал.
Eddy71 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 02:28
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Ага, получаем генератор на 70кВ
Страшно представить, каково это - работать в тех поддержке Lab center?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 02.02.2011 в 02:31.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
