Работа с памятью программ ATmega128(256)
Непрочитано 10.08.2006, 10:59
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
По умолчанию Работа с памятью программ ATmega128(256)
В форуме недавно поднимался общий вопрос о различиях ATmega16 и 128. А у меня возник вопрос конкретный: как обращаться к адресам flash-памяти, большим, чем 64 кБайт в меге128 (или, тем более, меге256)?
Прочитав даташит узрел некий регистр RAMPZ, младший разряд которого овечает за выбор младших или старших 64 кБайт памяти программ. Но опять же, если верить даташиту, этот регистр используется только с командой ELPM (Extended Load Program Memory - расширенная LPM, считывание программной памяти) при "самопрограммировании" памяти программ.
А как, интересно, производится адресация в командах условных и безусловных переходов, если программный счётчик 16-разрядный?
Куда осуществляется возврат из прерывания или при выходе из функции, если стек тоже 16-разрядный?
Или, может, я не всё прочитал или не всё правильно понял?
Хелп, плиз!
paha1956 вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 12:36
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
используйте CodeVisionAVR и вам не придется заморачиваться "по пустякам".
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 13:01
paha1956
Как говорится, мелочь, а приятно...
Просто, когда такой "пустяк" не имеет, пока, объяснения, он уже перестаёт быть "пустяком". Ладно, хрен с ней, с мегой128. А вот этот самый CodeVision как будет работать с мегой 256? Как организовать правильный возврат из прерывания, т.е. на ту же страницу памяти, из которой это прерывание было вызвано, если обработчик находится в другой странице? Там РС, как я понял, 17-разрядный, а стек? Тоже 17-разрядный? Это в ОЗУ, организованном побайтно?
Мне кажется, что рано или поздно с такими "пустяками" всё-таки придётся разбираться.
paha1956 вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 15:31
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
скомпильте код в CVAVR и посмотрите ASM листинг если интересно.
Непрочитано 10.08.2006, 15:39
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
Что делаешь такое могучее если не секрет, Куда столько памяти?
Andrewg вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 16:02
Andrewg
А вообще, кто сколько по максимуму забивал память, и что это было?
Andrewg вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 16:42
paha1956
Вопрос пока чисто теоретический. Но, всё равно, интересно.
Самое большое (по объёму), что делал на меге128 - светодиодное панно для вывода некоего разноцветного видеоряда, наподобие джекпотовских букв "D", если кто видел. Там память в основном использовалась под сами картинки, т.е. под данные.
Ещё был проект - бегущая строка, там код занимал килобайт 60-70.
Пока ждал ответа, повнимательней почитал даташит. Понял одну важную вещь: программный счётчик PC считает не байты, а команды, которые двубайтовые. Т.е. максимум (для меги 12 64К слов, т.е. те самые 128 Кбайт. Т.е. с адресацией всё понятно. А байтовые данные из FLASH считываются именно командой ELPM.
Что касается компиляторов, в частности CodeVision, то был в инете вопрос одного человека, который спрашивал о правильности компиляции программ для меги 256. Видимо, есть проблемы. Боюсь, что и в CV они есть.
Кто-нибудь проверял?
Avr123-nm-ru, а вы работали с мегой 256 на CV? Если да, то всё ли работало правильно?
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
paha1956 вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 20:20
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от paha1956
нет, только 128. Но не думаю что автор компилятора не знает о том как работать с 256 мегой.
Непрочитано 11.08.2006, 10:02
paha1956
Вобщем, понятно. Никто не знает...
paha1956 вне форума
Работа с внешней памятью AVR, в эмуляторе FxMODE Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.02.2009 01:43
Работа с внешней памятью ATMega 8515 oksman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.11.2008 22:36
[Решено] Кстати седня праздник 256 день года! Kabron Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 13.09.2008 15:48
Работа с памятью серии AT29 andreiesafov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.08.2008 16:40
Графический LCD 640x480 на 256 цветов ua_gruzin Источники питания и свет 0 09.11.2007 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
