I2C с подтягивающим резистором
Непрочитано 19.04.2004, 06:31
init_sub
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
init_sub на пути к лучшему
По умолчанию I2C с подтягивающим резистором
Сначала я сделал управление tda8425 на пике по i2c "неправильным" способом - делал уровень HIGH на шине посыланием непосредственно единички на ногу порта(bsf PORT,PIN). Потом увидел, что это неправильно, поставил 5K резисторы на шину и начал делать то же самое, только теперь уже для изменения уровня перенастраивал порт на вход и выход(bsf STATUS,RP0 bsf PORT,PIN bcf STATUS,RP0). И все перестало работать!
Точнее даже не все. Этой микросхеме нужна инициализация в виде:
бит START
посылаем ее адрес (MAD)
посылаем суб-адрес функции (SAD)
посылаем значение (X)
MAD
SAD
X1
MAD
SAD
X5
бит STOP
так эта инициалиавция работает, но дальше мне нужно допустим изменить громкость. Для этого посылаю:
START
MAD
SAD
X1
STOP
Так после этого нету ответа от процесора (ACK).
От рабочей программы отличается *только* способом установки 0 или 1 на шине.
init_sub вне форума
Сказали "Спасибо" init_sub
warel (24.06.2019)
Непрочитано 19.04.2004, 09:47
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Если на одной шине только одно устройство - то делай как работало и не парься
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Непрочитано 19.04.2004, 10:02
init_sub
Да в том то и дело, мне надо еще минимум с двумя пиками связываться. Вот и решил переделать. К тому же хочется, чтоб было как надо.
init_sub вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 20.04.2004, 11:30
init_sub
А я вот везде читаю, что у пиков есть особенности при записи/чтении портов. В смысле там иногда не то, что нужно записывается или читается. Что это за "особенности" такие?
init_sub вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 20.04.2004, 11:44
AVRMAN
Гость
Сообщений: n/a
см. https://kazus.run/nuke/pic/parts/pic16_9.pdf
Там раздел 9.10.1 Двунаправленные порты...
Подробно описана эта фигня.
Непрочитано 20.04.2004, 14:03
Muzicant
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Muzicant на пути к лучшему
А не лучше сделать так: Для SDA использовать два вывода - один для чтения, а другой для записи через диод ? - я делал так - проблем нет.
Muzicant вне форума
Сказали "Спасибо" Muzicant
warel (24.06.2019)
Непрочитано 21.04.2004, 05:18
init_sub
Все таки жалко 3 порта на i2c отдавать, лучше еще помучаюсь
init_sub вне форума
warel (24.06.2019)
Кто имел дело с цифровым резистором AD5262 LeonR84 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.12.2007 07:33
шина I2C CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.03.2007 23:25
Симуляция I2C Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.10.2006 12:44
I2C chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.02.2005 01:19
I2C zevs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.01.2005 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
