Адский - потому, что по адски жарится контроллер.
Суть - если при работе контроллера (LPC2138/4
по нему бьёт статика(или ЭМИ) контроллер начинает потреблять ток до 1A, сильно греется, при этом программа выполняется нормально и это состояние не отслеживает никак, RESET - не помогает, только выключените питания. Проверялось только на 38 и 48 процах. Глюк по видимому связан со встроенным стабилизатором напряжения ядра 3.3В=›1.8В, который повидимому перестаёт стабилизировать "защёлкивается" и подаёт 3.3В на ядро. "Смертность" при этом не наблюдалась - может только по теплу.
Philips упорно "отмалчивается" по этому поводу, тут соизволили прислать два "новых" образца (впрочем страдающих такой-же дурью) со словами: "раньше эффект был у engeniring sample, а теперь у серийных всё исправлено" - фиг-там! Посоветовали защищать входные цепи, ну ладно их то защитить можно, но это только повышает устойчивость к статике, а как быть с ЭМИ?
З.Ы. В опытах использовался вибратор "герца" - рамка с разрядником, при этом устройство входит в этот ступор с расстояния 0.5-1.5м как повезёт. защита входов снизила это расстояние раза в 3 (0.2-1м), но это же всё равно БЕДА! Повторяю - процессор не сбрасывается, как ни в чём не бывало продолжает работать без сбоев, пожирает около ампера по 3.3В, выходит из ступора только снижением напряжения питания до ‹1.7В! Берегитесь! Похоже это у всей серии LPC21xx.
