ATMega128, MCUCSR
13.06.2006, 05:20
ATMega128, MCUCSR
Здравствуйте!
В микроконтроллере на ATMega128
самопроизвольно происходит сброс.
Через мгновение работа микроконтроллера восстанавливается.
В MCUCSR - 0.
Может кто подскажет, что означает
нулевое значение MCUCSR после сброса?
Из-за чего может происходить такой сброс?
13.06.2006, 08:17
Re: ATMega128, MCUCSR
Сообщение от koko202
Здравствуйте!
В MCUCSR - 0.
Обычно все биты этого регистра равны 0, после включения МК, т.е. по всем остальным видам сброса, хоть один флажок, но будет установлен. Проверьте "чистоту" питания, нет ли где обрыва, КЗ (коротких замыкания). И еще, почему Вы решили, что МК сбрасывается? На основе чего сделаны эти выводы?
13.06.2006, 09:07
Сказал спасибо: 75
Расскажите подробней каким инструментом и как вы отлаживаете ? Очень мало информации для ответа.
13.06.2006, 09:40
ATMega128, MCUCSR
При нормальном включении питания у
меня в MCUCSR взводится бит PORF
Однако, когда происходит сбой вообще никаких
битов не взводится.
То что произошел сброс видно по контрольному
светодиоду - после сброса, по программе меняется
частота его мигания. Кроме того на одну из ножек
после сброса, по программе выставляется 0, а затем
в процессе работы выставляется 1.
Это тоже говорит о том что произошел сброс.
Сброс происходит после выхода на режим силовых тиристоров,
так что сбой по питанию очень вероятен.
Но почему при сбросе не взводится ни бит BORF ни бит PORF?
Отладку я и произвожу этим микроконтроллером. Он, по определенному
протоколу общается с IBM и сообщает о состоянии всех систем
мощного источника питания, который я и отлаживаю.
13.06.2006, 12:34
Извините за использование внутрилабораторного жаргона:
IBM - это персональный компьютер, который соединен по
RS232 с микроконтроллером и служит для отладки микроконтроллера.
Просто исторически у нас он называется так.
13.06.2006, 17:22
Сказал спасибо: 75
ну значит схему питания нужно смотреть и топологию.
14.06.2006, 05:34
ATMega128, MCUCSR
Да нет, вопрос состоит не в этом.
То, что микроконтроллер перегружается - это нормально.
Идет процесс отладки, питание я подаю от лабораторного стенда,
провода длиной в километр, силовая часть не экранирована и т.д.
Кроме того, пятивольтовый источник питания, который я использую,
сам наводку генерит. В общем, наводок не избежать.
Вопрос в том, почему микроконтроллер не взводит при перезапуске
ни один из битов.
Ну и еще вопрос, если я, случайно, с ножки потяну больше 20mA,
вызовет ли это перезапуск микроконтроллера?
14.06.2006, 09:12
Сказал спасибо: 75
1) почему микроконтроллер не взводит при перезапуске
ни один из битов.
2) если я, случайно, с ножки потяну больше 20mA,
1) ну если питане просто пропадает и возникает - разве что-то должно устанавливаться если браун-аут выключен.
2) нет.
14.06.2006, 09:21
как вариант - где-нибудь выполняется переход в окрестности точки входа, или сразу на вектор reset. От переполнения стека или ещё от чего.
14.06.2006, 09:50
="koko202"Вопрос в том, почему микроконтроллер не взводит при перезапуске ни один из битов.
Ну и еще вопрос, если я, случайно, с ножки потяну больше 20mA, вызовет ли это перезапуск микроконтроллера?
Посмотрите, а не включен ли в Меге128 режим совместимости с Мегой103.
Обратите внимание, что в режиме совместимости с ATmega103 доступны только биты EXTRF и PORF.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m...r/arh128/5.htm
Импульсное КЗ может испортить кровь, если блокировочная емкость стоит далеко от ног питания. Т.е. возможно кратковременное проседание питания, на что и среагирует BOR.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
atmega128 и PonyProg
Doctor-Morro |
0 |
23.05.2007 14:27 |
АЦП Atmega128
4ubaika |
0 |
18.03.2007 14:50 |
Закорочение 2-х ножек Atmega128
4ubaika |
3 |
07.03.2007 16:04 |
ATmega128
Lea |
3 |
06.06.2006 18:50 |
Прерывания в ATmega128
Святослав |
2 |
10.02.2006 16:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
