ATmega128 + АЦП AD7706
Непрочитано 21.05.2006, 14:12
TERn
TERn на пути к лучшему
По умолчанию ATmega128 + АЦП AD7706
сам я в мк далеко не ушел ещё в познаниях,так что извините за глупости
необходимо передать данные с сигма-дельта АЦП AD7706 на мк ATmega128 и тамих обработать.
возникает вопрос:
каким образом осуществляется передача данных между АЦП и МК?? как реализовать передачу данных??
буду благодарен примерам кода или хотябы обьяснению принуипов работы данной схемы
сам обчитался даташитов и все разного но до конца не понял, как же снять 16-ти битное число из ацп (он выдает их последовательнои коде) и записать его в память мк
огромное спасиба!!! откликнувшимся
TERn вне форума
Непрочитано 21.05.2006, 15:03
Limit
Limit на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATmega128 + АЦП AD7706
Сообщение от TERn
сам я с этим цапом не работал но судя по твоим словам "общается" МК с ЦАПом через TWI (оналог I2С). Читаешь даташит на ЦАП. Работа с такими устройствами осуществляется так: при посылке в него определенного байта, ЦАП выполняет то или иное действие. Так вот, допустим шлем 1 байт ему - иницизация (смотрим все в даташите на ЦАП), 2 байт - выполнить преобразрования, 3 байт - "запрос на принятие результата" - результат преобразований.
Это все условно, какая последовательность общения с устройством все написано в даташите на ЦАП. Но прицып работы общения, я думаю, ясен. Точно так же работают и термодатчики (DS1621) и вобще любые устройства с интерфейсом TWI.
Limit вне форума
Непрочитано 21.05.2006, 15:10
TERn
речь шла об АЦП, ну не важно в принципе
спасиба за ответ
а не существует в природе маленьких кускоф кода?? чтобы хоть понять как организовывать связь через этот интерфейс
TERn вне форума
Непрочитано 21.05.2006, 16:11
TERn
спасиба за ответ
TERn вне форума
Непрочитано 21.05.2006, 18:58
anonymouz
anonymouz на пути к лучшему
Ваш АЦП имеет на борту SPI
по нему и связывайтесь с AVR.
Пример инициализации и работы с SPI --- AVR151 (Application Note)
брать можно тут:
http://gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm
anonymouz вне форума
Непрочитано 22.05.2006, 16:35
TERn
2 anonymouz
спасибо за прояснение с интерфейсом, будем копать =))
TERn вне форума
Непрочитано 23.05.2006, 05:31
anonymouz
незачто.
даташиты рулят
АЦП atmega128 и DTMF 4ubaika Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.07.2007 10:11
atmega128 и PonyProg Doctor-Morro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.05.2007 14:27
АЦП Atmega128 4ubaika Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.03.2007 14:50
ATmega128 Lea Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.06.2006 18:50
Прерывания в ATmega128 Святослав Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.02.2006 16:28
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
