MOSFET, drivers, stepper motor
16.01.2011, 12:45
Сказал спасибо: 13
Нужен совет, все ли я делаю правильно) Задача состоит в том, что нужно сделать драйвер для управления шагового двигателя на MOSFET-транзисторах (электронный ключ). Шаговик на 1,5 А; 12-27 В. U1 - управляющее напряжение затвора (подразумевается импульс с МК). Хватит ли связки IRLIZ34N и драйвера TC4424 для управления вышеуказанным ШД)
16.01.2011, 14:00
Re: MOSFET, drivers, stepper motor
Sho_otnik,
вы ничего не забыли?
в затвор надо резистор ом на 10 и параллельно - диод 4148 катодом к драйверу.
теперь по TC4424 и IRLIZ34N - все зависит от частоты переключения, но! посмотрите DS21421D-page 10 драйвера вверху CL = 1800 pF и емкость затвора IRLIZ34N - 880 pF. Т.е. имеется запас по частоте или по типу MOSFET. возможна замена TC4424 на более слабый, 1.5-2А вместо 3А.
Питать TC4424 лучше от +12-15в, т.к. IRLIZ34N при +10в в затворе имеет меньшее сопротивление канала
Последний раз редактировалось jump; 16.01.2011 в 14:05.
16.01.2011, 14:33
Сказал спасибо: 13
частота планируется до 10 Кгц)
16.01.2011, 15:28
где-то в аппнотах IR были расчеты тока переключения от частоты и емкости.
подойдут ТС4426/27/67/68/69, но надо учитывать скважность при частоте 10кгц
16.01.2011, 16:07
Сказал спасибо: 13
Хм..извините, не понял зачем нужен диод и резистор на 10 Ом. Вывод С МК же идет как раз на затвор.
16.01.2011, 16:53
резистор уменьшает ток заряда/скорость заряда емкости затвора и устраняет "звон". диод ускоряет разряд емкости затвора, т.к. выключение должно произойти как можно быстрее.
и еще - я говорю о выходе TC4424, не мк. выходом мк нельзя коммутировать такую большую емкость MOSFET напрямую
16.01.2011, 17:24
Сказал спасибо: 13
т.е. такой фокус не получится?
16.01.2011, 17:43
во-о-о, вы меня ощасливили! терь номано!
следующий шаг - контроль тока для микрошага/снижения потребления/нагрева
16.01.2011, 17:55
Сказал спасибо: 13
до этого еще далеко, может напутствие на будущее?
16.01.2011, 18:22
вижу дип28-мегу8/хх8 в проекте
в сети много проектов для шд, у атмела и микрочипа в аппнотах тоже, вот пример схемотехники - переработайте творчески.
и шпротеус в печку - делайте быстрее макет и в путь!
напутствие на будущее - творческий пинок для запуска на орбиту и с богом!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
