Цифровые термометры
Непрочитано 13.03.2004, 09:27
spyx
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Цифровые термометры
Во многих цифровых термометрах, с шиной I2C есть три линии данных A0-A2, которые отвечают за адрес датчика. Собственно вопрос: как зашивать туда адрес, а то мне не очень понятно?
Непрочитано 13.03.2004, 10:55
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Зашивать их не надо. Надо просто соеденить некоторые их низ с землей, а другие с лог.1 (+пит через резистор 10к). В даташите на ваш датчик должно быть указана таблица адресов. Выбирайте любой свободный и подавайте соответсвующие линии A0-A2
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Непрочитано 13.03.2004, 17:19
spyx
Гость
Сообщений: n/a
Я хочу использовать датчик LM75, но в даташите на него нет таблицы.
Т.е. я подаю на А0-А2, например, 001 - это первый, 010 - второй, 011 - третий. Я паривильно понял?
Непрочитано 13.03.2004, 17:34
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
Нет. Не первый, второй. При обращении к устройству по шине i2C вы передаете на шину 7-битный адрес устройства (их на шине ведь много может быть. Для этого у каждого свой уникальный адрес). Производитель дает возможность его менять (обычно 3-4 конфигурации. Т.е. вруг у вас на шине оказалось 3 таких датчика. Если у всех будет один и тот же адрес, получится путаница на шине. Вот только что посмотрел даташит на LM75 - вы просто не внимательно смотрели. Адрес этого термометра выглядит так:
1 0 0 1 А2 А1 А0 (как видите, всего 7 бит)
Слева - старшие биты. Значение битов А2-А0 - это состояние соответствующих лапок микросхемы. В принципе можете их все заземлить, но тогда смотрите, что бы на шине не оказалось устройства с таким адресом (1001000).
C уважением, Михаил
warel (24.06.2019)
Цифровые модели примитивов в Proteus Kolunka Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 20.06.2009 15:45
Цифровые: осциллограф, генератор, спектрометр SFA Цифровые сигнальные процессоры 21 06.09.2008 10:27
Цифровые датчики влажности воздуха Fleshmax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.02.2008 16:40
[Решено] ACAM-недорогие Время-Цифровые преобразователи. Галант Электроникс Информация по радиокомпонентам 0 26.01.2006 11:57
[Решено] Цифровые весы CoolMan Измерительное оборудование 2 19.11.2004 18:54
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
