Timer1 на меге
Непрочитано 30.04.2006, 22:46
Limit
Limit на пути к лучшему
По умолчанию Timer1 на меге
Привет всем!!! У меня проблема самоя жлементарная. Не могу сделать прерывание на Таймер1 Меги16. Работал со всем: УАРТ, ТВИ, с ЛСД, а с таймером не могу догнать что и куда. Нужно просто самое элементраное: через каждые промежутки времени выполнять какоето действие. Пишу на АСМе. Плз кто может скажите что к чему. У меня он просто не пашет. В чем проблема не зна. Может кто то не полениться пару строчек накатать. Наверняка у многих есть Коды по Таймер1. ПЛЗ. Проект горит.
Limit вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 13:31
--- на пути к лучшему
.org 0
          rjmp reset
.org OC1Aaddr
          rjmp my_t1_handler
reset:
          ldi  r30,HIGH(RAMEND)
          out  SPH,r30
          ldi  r30,LOW(RAMEND)
          out  SPL,r30
          ldi  r30,(1 ‹‹ WGM12)+0x01
          out  TCCR1B,r30
          ldi  r30,(1 ‹‹ OCIE1A)
          out  TIMSK,r30
          ldi  r30,HIGH(12345)
          out  OCR1AH,r30
          ldi  r30,LOW(12345)
          out  OCR1AL,r30
          sei
my_t1_handler:
          ;что-то делаем
          reti
--- вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 16:25
Limit
.include ‹m16def.inc›
.def temp = r16
.org 0
rjmp reset
.org OC1Aaddr
rjmp my_t1_handler
reset:
ldi temp,HIGH(RAMEND)
out SPH,temp
ldi temp,LOW(RAMEND)
out SPL,temp
ser temp
out DDRA, temp
out DDRB, temp
out DDRC, temp
out DDRD, temp
clr temp
out PORTA, temp
out PORTB, temp
out PORTC, temp
out PORTD, temp
ldi temp, (0 ‹‹ WGM13) | (1 ‹‹ WGM12) ; CTC
out TCCR1B, temp
ldi temp, (1 ‹‹ OCIE1A) ; прерывание разрешено по переполнению
out TIMSK, temp
ldi temp, (1 ‹‹ CS10) | (0 ‹‹ CS11) | (0 ‹‹ CS12) ; делитель 1
out TCCR1B, temp
ldi temp, HIGH(200) ; от балды время
out OCR1AH, temp
ldi temp, LOW(200) ; от балды время
out OCR1AL, temp
clr temp
ldi r17, 0
sei
MAIN:
wdr
rjmp main
my_t1_handler:
Out PORTA, temp
out TCNT1L, r17
out TCNT1H, r17
inc temp
reti
Первый раз с таймером работаю подскажите что не так?
Limit вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 17:17
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от Limit
Думаю, все дело в том, что вы дважды пишете в TCCR1B. После второй записи режим CTC будет сброшен
А так криминала на первый взглян нету. Едиснственное, о чем потом не забудьте - сохранять-восстанавливать в прерывании SREG и что еще портить будете. Пока MAIN цикл пустой это не критично, а вот потом...
nml вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 22:40
Ну, и TCNT1 обнулять в прерывании смысла нет, т.к. там уже ноль. Режим такой.
--- вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 12:54
Limit
а тут я не согласен, потому что в симуляторе смотрел то счет продолжается. Честное слово!
Limit вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 16:04
nml
Аватар для nml
Сообщение от Limit
Не доверяйте симуляторам. Врут как белорусское ТВ Доверять можно только даташиту.
nml вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 18:26
Limit
Сообщение от nml
Вот так и поступлю. Спасибо все за помощь! Удачи
Limit вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
