AVR CRUMB168-USB (chip45)
Непрочитано 03.01.2011, 20:00
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Вопрос AVR CRUMB168-USB (chip45)
Есть платка AVR CRUMB168-USB от компании chip45.
Все с ней вобщем-то нормально. Виртуальный COM порт работает.
Значит решил залить загрузчик и поставить GUI'шку с офсайта:
chip45boot2 AVR ATmega Xmega Bootloader
Все сделал, как написано в Infosheet_chip45boot2.pdf .
Собсно проблема:
При попытке залить программу в МК вылезает ошибка XOFF Error.
В свойствах COM порта выставлено все как положено.
Пробовал разные (2-е последние) версии GUI, разные(не все конечно) версии bootloader'а.
Одна фигня.
Мож кто сталкивался с подобным устройством и с этим загрузчиком?
В чем беда? Или вобще забить на него?
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 01:32
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
По умолчанию Re: AVR CRUMB168-USB (chip45)
Похоже, что старая версия платы 2.0 .
И у нее нет конденсатора с DTR на /RESET.
Надо будет попробовать что нить из семейства arduino/freeduino.
Непрочитано 05.01.2011, 21:38
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сделал для своей платки AVR CRUMB168-USB загрузчик(bootloader),
работающий с Arduino IDE .
Модифицировал один из имеющихся. Работает при установленном джампере
между MOSI (4 ISP6) и общим (6 ISP6).
Новый USB программатор для AVR prottoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 112 24.06.2011 01:57
USB программатор AVR помогите! sorokin.vasiliy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 06.03.2010 16:01
USB клавиатура + AVR Serdgo96 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 22:55
Avr & I2C Usb Programmer qazim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 17.12.2009 17:36
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
