Перезагружается PC
13.12.2010, 10:31
Перезагружается PC
На компьютере вышел из строя блок питания.
Заменили на новый с теми же параметрами.
Компьютер заработал. Но стал нестабильно
работать - периодически перезагружаться.
Подскажите пожалуйста, как найти причину
такой нестабильной работы ПК.
13.12.2010, 12:09
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Перезагружается PC
Мощность БП - такая же или меньше, чем у прежнего? Марка? И (не смейтесь - я не шутю! вес - старый по сравнению с новым потяжельше был?) Да и поменяли-то хоть на новый, или тож на Б/у?
13.12.2010, 14:19
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Сообщение от Manskuly
У меня подобное было . После замены сдохшего БП комп глючил . Оказались неисправны на материнке 3 конденсатора на 820 мкФ по цепям питания планок памяти . Заменил на 1000 мкФ - заработало без глюков .
13.12.2010, 14:31
Согласен со Shahabbas, но перезагрузку может вызывать и ПО. Для отключения автоматической перезагрузки компьютера при отказе системы, воспользуйтесь программой настройки компа, например, XP Tweaker - нужно снять галочку "автоматически перезагружать компьютер" в разделе "Оказ системы" и установить "Записать событие в системный журнал" и "Отправить административное оповещение". Если не помогло ищи проблему в электронике.
13.12.2010, 16:07
У меня подобное происходило из-за неравного питания +/-12 вольт. Одно плечо было 12.5 вольт, другое 11.5. Прочистил и пропылесосил блок питания и проблема пропала.
13.12.2010, 17:13
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от vsevolod67
ИМХО, в Вашем случае причина была в другом. Это не прецизионный аналоговый прибор, что-бы на такое реагировать.
13.12.2010, 19:26
...стал нестабильно работать - периодически перезагружаться. Подскажите пожалуйста, как найти причину
Такое бывает с двух-потоковыми или двухъядерными компьютерами при работе с некоторыми графическими программами типа finereader или фотошоп. Попробуйте в биосе перейти на работу в однопроцессорном режиме.
13.12.2010, 20:14
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Причин может быть уйма. Первое, что приходит в голову - выпал/забыли воткнуть разъем вентилятора процессора или при укладке проводов заклинили его лопасти. Если радиатор проца не горячий, исключите брак БП заменой на аналогичный. Если при замене БП снимали радиатор с проца, могли криво его установить, нарушив тепловой контакт. Пошевелите радиатор, не болтается ли. Осмотрите электролиты на мамке, нет ли вздутых и вытекших. Старый БП перед смертью мог их поджарить.
Последний раз редактировалось Russky; 13.12.2010 в 20:16.
13.12.2010, 22:01
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Учитывая, что причин действительно уйма-подобные вопросы должны формироваться конкретно: название матери/процессора, тип памяти, бп.При общем характере вопроса- и рекомендация будет общая-для начала воспользоваться тестом S&M (в гуглях он есть). мало того что тест грузит систему по полной, он еще и документирует- когда, при каких условиях ушел в ресет... по результатам- с цифрами в кармане-можно и в студию, а может и сами разберетесь- кто подсаживает систему.
14.12.2010, 01:56
__________________________________________________ __
1 сбрось биос по умолчанию (вытащи батарейку на минуту)
2 попробуй загрузиться в безопасном режиме ( F 8 ), если глюка не будет сделай востановление системы с загрузочного диска (программы, настройки все останется, битые файлы заменятся)
3 если файловая система FAT32 80% из-за этой системы глючит, востанавливай систему.
загружаемся с диска, выбираем установка виндовса, принимаем лицензионное соглашение(если это не какаято сборка) доходим до выбора диска, выбираем тот где система установлена, нам будет предложено удалить, востановить виндовс. выбираем востановление, выглядет как новая установка, но на самом деле происходит полная замена файлов винды. после того как комп САМ перезагрузится вход в систему произайдет как обычно (под паролем или без него). для винды 2003 (сервер версия) необходимо установить звуковой драйвер, для остальных версий это не требуется.
Последний раз редактировалось cads; 14.12.2010 в 02:10.
Причина: не корректное отображение Ф8
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
