Простой опыт с батарейками
01.04.2006, 17:39
noname Incognito
Гость
Итак, я взял 2 батарейки: одну на 1.5V, другую на 9. "+" 9-ти вольтовой батарейки и "-" 1.5-а вольтовой подключил к вольтметру. Стрелка даже не шелохнулась. Попробовал наборот: результат тот же. Почему?
01.04.2006, 19:05
Re: Простой опыт с батарейками
Сообщение от noname Incognito
Теоретически напряжения должны сложиться, на практике только что проверил  ))
1) проверьте напряжение на батарейках отдельно
2) убедитесь в правильном соединении
01.04.2006, 20:20
noname Incognito
Гость
Это так. Но смысл в том, что оставшиеся полюса батарейки я вообще не соединял. То есть батарейки не соединены последовательно: к вольтметру подключён "+" одной батарейки и "-" другой. Всё. Почему нету тока? Как обьяснить это физически? И дело тут не в разности вольтажности конечно( это я так для примера написал ), просто остальные полюса батарейки не соединены между собой. Но почему нету тока? Ведь вроде-бы все составляющие есть: "+" - тяга, "-" - источник електронов... Не могу понять...
01.04.2006, 20:36
Ток, єто направленное передвижение електронов.
В вашем случае тока нет потому, что електроны не хотят вообще никуда двигаться. День у них сегодня такой, неподвижный.
01.04.2006, 20:55
noname Incognito
Гость
Так вот я и хочу понять, почему електроны не хотят двигатся? "+" то в цепи имеется и "-" тоже.
01.04.2006, 20:56
 )) попробуйте их помыть  лучше протереть спиртом
01.04.2006, 21:58
Зазор между свободными концами батарей лучще не протирать спиртом, а смазывать касторовым маслом.
Тогда електроны возбудятся и возможно что-нибудь получится от этого.Ну, например, им будет легче просклизнуть в этот зазор, и в момент просклизывания в цепи потечет какой-нибудь ток.
02.04.2006, 15:04
Гость
А в школу ходить не пробовали? Там иногда растолковывают законы физики...
02.04.2006, 16:00
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
а можно еще попробовать взять ящик деревянный, туда напихать батареек. каждый слой батереек, есс-но изолировать (чтобы ток не убегал). потом припаять два провода - к "+" батарейки в правом нижнем углу и к "-" батарейки в левом верхнем. все это в машину засунуть. чтобы начать генерировать ток, надо чо-нить типа динамо маленького. ну возьмем движок какой-нить, через редуктор и ременную передачу вывести на педали от велика в салон. под место пассажира (у водителя просто некуда их ставить). выводы от нашего генератора, на те же батарейки и к клеммам, где они в машине подсоединяются, у аккумулятора. Аккумулятор в багажник! он нам теперь не нужен.
вобщем чтобы от нашего ящика пошел ток (чтобы машину завести) надо всего лишь покрутить педальки чуть-чуть, дальше батарейки сами его отдавать будут.
Короче система готова! терь можно поражать нашей эррудированностью девушек. пригласите ее покататься на машине и продемонстрируйте систему. Попросите ее покрутить педали, а сами в это время ловите момент, когда ключ повернуть нада.
Если сразу не заведется - надо попросить крутить педали подольше, возможно батарейки сразу отдавать ток не начнут, надо чтобы они разогрелись.
Уверен на 100%, что девушка будет сражена на повал вашей изобретательностью.
02.04.2006, 17:10
Сообщение от Anonymous
Да кто же нас гениев в школу то пустит? Им наши умы не понять
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
