PIC-P28-USB
Непрочитано 26.03.2006, 13:08
Пионтик
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию PIC-P28-USB
Прикупил себе такой сабж - http://www.olimex.com/dev/pic-p28-usb.html
Эта тема подключается по USB. Драйверов с собой не имеет. Стоит копейки, поэтому и взял.
Как я понял, для программирования через эту хрень необходимо поставить драйвер COM на USB, что я и сделал.
Но не один программатор (софт) не видят микросхемы! Что за фигня? Не пойму... толи программатор (железо) не рабочий, то ли я дурак...
При этом на плате есть 2 DIP разъема, на 28 ног для чипа и на 8 для EEPROM. Как я понимаю, второй заполняется опционально.
Короче, глубокоуважемый ALL - HELP MY!!!!
Непрочитано 26.03.2006, 20:32
Johnson&Johnson
Гость
Сообщений: n/a
Как я понял данное устройство - не программатор для PIC/EEPROM, а прототип для разработки/отладки устройств на PIC, работающих через FT232 с USB. Т.е. программировать нужно через разъём ICSP любым программатором, поддерживающим такой режим (EEPROM, кстати, в этой плате можно запрограммировать только через PIC).
Непрочитано 27.03.2006, 06:41
Aerlin
Aerlin на пути к лучшему
К вопросу об USB интерфейсе:
В данной схеме используется мелкосхемка FT232BM (судя по рисунку), так вот, что бы она работала без глюков надо 31 ногу (TEST) вешать на землю (пройденный этап - было дело, мучались), иначе в компе она определяется через раз, а то и через два... хе-хе..
Aerlin вне форума
USB-программатор для PIC greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 70 24.02.2008 16:44
Програматор USB для PIC CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.11.2007 22:59
Программатор PIC на USB dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.08.2006 21:21
PIC-P28-USB - continue Пионтик Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.04.2006 20:06
Программатор PIC на USB !!! dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 18.01.2006 19:17
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
