Помогите с PICC
Непрочитано 15.03.2006, 23:38
maxNTF
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите с PICC
Такая вот проблема
Есть у меня прога на асме
	org 0x00			;Вектор сброса
	goto start			;Идём на старт
	org 0x04			;Вектро прерывания
Init_rs232
    clrf    RCSTA       ;Очищаем регистр управления и статуса приёмника
    bsf     STATUS,RP0  ;Выбираем банк 1
    clrf    TXSTA       ;Очищаем регистр управления и статуса передатчика
    movlw   d'12'       ;Устанавливаем скорость передачи
    movwf   SPBRG;
    movlw   b'00100100';        brgh =0, Восьмибитная передача
    movwf   TXSTA;
	movlw	b'11000000'		;Разрешение прерывания
	movwf	INTCON			; общего и аппаратного
	bsf		PIE1,RCIE 		;Разрешаем прерывание по RS232
    bcf     STATUS,RP0  ;
   movlw   b'10000000' ; 8-ми битный приём, разрешён одиночный приём.
    movwf   RCSTA;
return					;Выходим
start
    call    Init_rs232
	BCF     	STATUS,RP0       		;Выбор банка 0
		CLRF    	PORTA         		;Очистить регистр PORTOUT
		MOVLW 7
		MOVWF CMCON			; CMCON=7 Выключаем компараторы
	bsf		STATUS,RP0		;Выбор первого банка ОЗУ
	movlw	b'00000000'
	movwf	TRISA
	movlw	b'00100110'
	movwf	TRISB
	clrf	STATUS
temp1
	btfsc	PORTB,5
	goto	temp1
atd
	movlw h'41'	; ATD›SM1;	-вызов номера 1 из SIM
    	call    SendByte
	movlw h'54'
    	call    SendByte
	movlw h'44'
    	call    SendByte
	movlw h'3e'
    	call    SendByte
	movlw h'53'
    	call    SendByte
	movlw h'4d'
    	call    SendByte
	movlw h'31'
    	call    SendByte
	movlw h'3b'
    	call    SendByte
	movlw h'0d'
    	call    SendByte
temp2
	btfss	PORTB,5
	goto temp2
	goto temp1
SendByte
    btfss   PIR1,TXIF
    goto    SendByte
    movwf   TXREG
return
end
Переписал ее на Си (У меня PICC-Lite v9.50)
#include ‹pic.h›
#include "main.h"
main()
	Init_usart();
	Init_main();
for(;;)
	if(RB5==0)
	SendAT_command();
void Init_usart()
	RCSTA=0b10000000;
	TXSTA=0b00100100;
	SPBRG=12;
	INTCON=0b11000000;
	RCIE=1;
	RP0=0;
return;
void Init_main()
	PORTA=0x00;
	CMCON=0b00000111;
	TRISA=0x00;
	TRISB=0b00100110;
	STATUS=0x00;
return;
void SendAT_command()
	//char dial1[9]={'A', 'T', 'D', '›', 'S', 'M', '1', ';', '\n'};
	int dial1[9]={0x41,0x54,0x44,0x3e,0x53,0x4d,0x31,0x3b,0x0d};
	int i;
	for(i=0;i‹9;i++)
		for(;;)
		if(TXIF==1) break;
	TXREG=dial1[i];
for(;;)
if(RB5==1) break;
return;
С первой, все работает как надо, а вот со второй проблемы.
Когда ставлю пик в устройство ни чего не передается, на выходе TX даже нет напруги.
Есть у меня симулятор для пиков (picsimulatoride) в нем обе работают одинаково. Когда первый раз компилировал прогу через MPLAB вылезла ошибка типа (чип 16F628A не объявлен в файле picc-lite.ini). Посмотрел я в доке к компилу, вроде этот пик поддерживается. Похоже, что он аналогичен 16F627A, ну я просто скопировал и поменял названия. Все скомпилировалось без ошибок, а не пашет.
ЧЕ ДЕЛАТЬ?
Непрочитано 17.03.2006, 00:52
maxNTF
Гость
Сообщений: n/a
Все ясно пока ждал ответа, сам разобрался.
CCS PICC dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 16.10.2009 20:22
CCS PICC 4.088 dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 19.06.2009 21:23
Помогите связать MpLab и PICC TimeOut Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.07.2007 22:01
CCS-PICC и EEPROM double_dash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.04.2007 01:57
о CCS-PICC double_dash Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 02.03.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
