Глючит MMC от SanDisk
Непрочитано 12.02.2006, 01:31
Dozer
Dozer на пути к лучшему
По умолчанию Глючит MMC от SanDisk
Здравствуйте.
Вот в чём беда: пробовал сделать простой аудиоплеер на одном контроллере (mega и ММС карте. С картой от PQ1 (фирма, наверное) всё работало хорошо, а вот с довольно известной SanDisk'овской начались глюки: при попытке считать блок передаются какие-то левые данные.
Аппаратный SPI не использую, т.к. выводы задействованы под ШИМ. Вот подпрограмма чтения/записи байта в карту (частота кварца 15 МГц):
MMC_Read:
	ser	Input
MMC_Write:	;
	push	R17
	ldi	R17,8		;8 бит
	MMC_Write_Loop:
		cbi	MMC_PORT,MMC_SCLK
		cbi	MMC_PORT,MMC_DO
		sbrc	Input,7
		sbi	MMC_PORT,MMC_DO
		sbi	MMC_PORT,MMC_SCLK
		lsl	Input
		sbic	MMC_PORT-2,MMC_DI
		sbr	Input,1
		dec	R17
	brne	MMC_Write_Loop
	pop	R17
ret
Команда чтения имеет следующий вид:
0x51,AdrHH,AdrHL,AdrLH,AdrLL,0x01
Дальше шёл ответ от карты:
0x00 - команда в порядке
0xFE - данные доступны
И сами данные, но неправильные!
Самое удивительное, что если после команды сделать паузу в несколько мс, то всё работает, но слишком медленно (скорость снижается до 300-400 Кбит/с вместо 600-700 Кбит/с).
А в кардридере эти карты работали стабильно на 800 Кбайт/с.
Вот сам вопрос: как увеличить скорость карты?[/code]
No pain - no gain. Ha-ha
Dozer вне форума
Почему MOC3021 глючит? ludovikIV Источники питания и свет 14 10.04.2009 19:33
Глючит Samsung D800 488 Автоматика и аппаратура связи 0 01.10.2007 15:55
глючит DS1307! stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.09.2007 08:13
Глючит принтер HP Photosmart 7760 rekc Ремонт оргтехники 4 09.06.2007 23:38
авто pioneer DEH-P5600MP.глючит vitus773 Аудиотехника 1 18.02.2006 00:35
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
