Определится с набором чипов
Непрочитано 09.01.2006, 15:47
tadex
tadex на пути к лучшему
По умолчанию Определится с набором чипов
Хочется услышать совета у многоуважаемых.
Или покрайней мере направления куда копать.
есть задача построить устройство с такими условиями:
1) микропроцессор работающий по какой либо предварительно зашитой в него или флеш память программе (с возможностью изменять программу с внешнего устройства).
2) безпроводной модуль связи с компьютером или мобильным телефоном (я настроился на Bluetooth)
3) небольшой набор входящих сигналов (до 10) - это просто набор кнопок
4) небольшой ЖК дисплей для вывода информации микропроцессором.
5) на выходе до 4х аналоговых сигналов (частоты до 100 кГц)
условия:
- минимум компонентов и доступность их если не в свободной продаже, то хотябы в каких либо устройствах которые есть на отечесвенном рынке.
- чем проще в реализации тем лучше.
- большая скорость и точность не требуется. частоты менее 1 МГц
- желательно небольшая потребляемая мощность.
На какие чипы посоветуете обратить внимание? или наборы чипов, либо возможно кто то что то подобноее уже что то делал?
tadex вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 16:17
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определится с набором чипов
Сообщение от tadex
условия:
да фактически любой мк подойдет с UART, и достаточным числом ног. Если bluetooth, то брать внешний модуль, типа YBM-1200 c UART или http://www.national.com/appinfo/wire...mply_blue.html
ЖК экран строковый - 7 ног.
4 аналоговых сигнала уже хуже, я не знаю мк с 4 встроенными DAC. но можно всегда внешний повесить.
по поводу изменения программы - тут несколько решений есть: bootloader, jtag, etc...
xelos вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 18:24
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от xelos
а сколько есть DAC-ов максимум в одном мк?
ЗЫ. я не уточнил. для DAC - достаточно 4 разрядов.
Сообщение от xelos
А здесь можно подробнее? Для перепрограмирования мк достаточно соединения его по UART с внешним программатором? или необходимы дополнительные чипы?
Хотелось бы поминимуму железа.
Вообще буду рад за любые полезные ссылки или наводки по теме... потому что, в интернете столько информации нарыл, что можно читать месяцами....
Непрочитано 09.01.2006, 22:42
tadex
Вот немного выкристализовались требования к мк.
- UART со макс. скоростью 920 кБод (для связи с Bluetooth модулем).
- один АЦП
- не знаю пока поддерживают ли мк вычисления тригонометрическийх функций, но наличие их будет большим плюсом
- наличие прерываний
- возможность изменения кода программы через UART (если такое вообще возможно)
- ну и мк которые хорошо себя зарекомендовали у наших специалистов, как простые и надежные.
Так пока вроде ничего не забыл....
Буду рад каким либо конкретным моделям, чтобы от них уже плясать хотябы....
Заранее благодарен.
tadex вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 07:15
kapNemo
kapNemo на пути к лучшему
Сообщение от tadex
- один АЦП
Заранее благодарен.
Например АТMega8-16-32-128
Для изменения кода потребуется написать bootloader и подключить устроиство к COM-порту компьютера (через преобразователь уровней типа MAX232). Ну и написать свою программу программатора, в самом простом случае просто отправка файла на СОМ-порт.
Тригонометрические функции вычисляются програмно, или зараннее и записываются в память в виде таблицы.
АЦП 10 разрядный, от 6 каналов.
kapNemo вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 13:31
xelos
ааа, так если надо 4 аналоговых сигнала на входе (АЦП) - тогда вообще проблем нет, я думал 4 аналоговых на выходе (ЦАП). тогда, вообще любой мк пойдет фактически.
только смотреть 2 UART надо или 1. если модуль bluetooth по UART пилотируется, и реализуется Bootloader, то возможно есть смысл на разные UART их посадить.
а так хоть в PIC, хоть в AVR можно найти подходящие.
xelos вне форума
Непрочитано 11.01.2006, 11:50
tadex
Сообщение от xelos
На выходе таки нужны аналоговые сигналы.. Но выходит их буду делать внешними ЦАПами. А на входе АЦП нужен как минимум один. и возможно еще несколько каналов для подключения контроля разряда аккамуляторов и для других критическихх параметров.
Сообщение от xelos
С UART следующая ситуация:
Нужен интерфес для подключения мк к компу или мобиле. Не знаю пока правильно ли я считаю, но на мой взгляд UART подойдет больше всего, так как его можно подключить любым образом.
1) комп(RS232) - шнур - мк(UART)
2) комп(USB) - шнур - USB2RS232 - шнур - мк(UART)
3) комп(Bluetooth) - радио - Bluetooth(модуль) - мк(UART)
4) мобила(Bluetooth) - радио - Bluetooth(модуль) - мк(UART)
По этой шине идет обмен данных, но и естественно я предположил, что через первые три соединения было бы замечательно если была возможность програмировать мк дабы не воротить дополнительных схем програмирования (за исключением прошивки изначально какого либо загрузчика программ).
А два UARTа на мк сразу ограничивает список доступных мк. То есть желательно что бы был один UART либо использовать другие технологии. (Только пока еще не знаю какие)
tadex вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 02:05
xelos
Сообщение от tadex
с АЦП проблем нет. их в мк достаточно.
с ЦАП хуже, в средних моделях присутствуют PWM обычно (я про PIC и AVR), до 2-х штук.
ну можно и один UART пользовать. только учти, bootloader программирует память при включении мк, обычно (при ресете).
А так, если программатор есть, может есть смысл просто вывести разъем для него. обычно, на схеме электроники дополнительной минимум для этого.
а так, JTAG, ISP посмотри еще. по JTAG можешь и программировать и EEPROM писать в мк.
xelos вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 07:45
walrus
walrus на пути к лучшему
По умолчанию Можно и так
Можно и так: Микроконтроллер основной PIC(Atmel) 1 шт
ИМС фдеш памяти 1 шт, Синий зуб заставит Вас позаниматься изрядно и дорого поетому, радиоканал на контроллере 2 шт , один из них надо подключить к сотовому. Жк дисплей 1шт.
walrus вне форума
Двупроводная (симметричная) линия чипов картриджей HP. aik18 Информация по радиокомпонентам 0 02.04.2009 07:20
Производство чипов VoIP Производственное оборудование 8 29.06.2008 01:58
Ищу схемку ресеттера чипов катриджей OKI C3300... pge Информация по радиокомпонентам 0 20.02.2008 17:44
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
