Камера от мобильника
Непрочитано 23.12.2005, 11:52
drweb
drweb на пути к лучшему
По умолчанию Камера от мобильника
Привет всем,
Можно ли использовать камеру от мобильного телефона в качестве например игрушки т.е можно его приспособить к какому-то ЦАП что бы с него снять видео сигнал просто в аналоговом виде. Так как он мало потребляет и компактный.
Спасибо
Эльмир
drweb вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 12:48
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А USB WebCAM не проще взять?
Gnider вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 12:53
ne-rad
ne-rad на пути к лучшему
"Можно ли использовать камеру от мобильного телефона в качестве например игрушки т.е можно его приспособить к какому-то ЦАП "
себе дороже будет, лучше и проще, и дешевле купить готовую,
недавно видел 400р с копейками мини камера , а хороший ЦАП денег стоит, да и наверняка контроллер вешать придется
Festina lente!
ne-rad вне форума
Непрочитано 24.12.2005, 21:44
drweb
Ребята мне нужно эту камеру как ни будь подключить и потом по радио передавать на 10-50 метров. Если даже я возьму USB а как его по радио передать(мне же это все компактно нужно), потом это мне надо на радиоуправляемую машинку посадить. J
Спасибо заранее
Эльмир
drweb вне форума
Непрочитано 25.12.2005, 14:35
Gnider
Ну используй всякие стандартные RF передатчики.
Gnider вне форума
Непрочитано 25.12.2005, 15:29
drweb
А USB WebCAM как передать по радио?
drweb вне форума
Непрочитано 25.12.2005, 16:04
oldraven
oldraven на пути к лучшему
все можно проще организовать
берем безкорпусную камеру с аналоговым выходом (видеоглазок)
меньше 30уе
собираем передатчик видеосигнала
https://kazus.run/modules.php?name=C...owpage&pid=967
принимаем телевизором или ТВ-тюнером на компьютере
oldraven вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 10:19
drweb
Оldraven, Вам спасибо за совет но мне нужно именно использовать камеру мобильника, т.е с него снять видео сигнал, неужели никто мне не может помочь. Или может какого ни будь программиста мне посоветуете что бы мне запрограммировал PIC для этих камер от мобильников.
Спасибо
Эльмир
drweb вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 10:58
Gnider
Ну это не самая простая задача.
1) Реши какую камеру тебе надо - аналог,цифра,цв/чб,разрешение и тд.
2) Отталкиваясь от камеры выбирай способ передачи - можно например просто через Bluetooth,можно самому наворотитьм. Можно как в схеме которую тебе дали.
Смотри чем лучше владеешь.
Gnider вне форума
Непрочитано 26.12.2005, 11:20
oldraven
c мобильными камерами очень сложная ерунда получается.
ее придется выдирать вместе с контроллером. а вот описание как на камеру так и на контроллер этой камеры не найти нигде. я когда-то пытался искать для камеры от SE610 - безрезультатно.
для смартфонов с блютуз действительно есть проги позволяюшие получить живую картинку на экране компа. но из самых дешевых б/У смартфонов (нокиа 7650) - около 100уе потянет.
oldraven вне форума
Камера от мобильника в качестве webcam. Degradent Видеотехника 20 15.06.2009 13:16
Камера с мобильника. Kaliostra Видеотехника 5 05.05.2009 14:26
Управление с помощью мобильника aqwa3 Автоматика и аппаратура связи 0 03.02.2009 23:31
Использование видеокамеры от мобильника vedanta Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.05.2008 22:21
свет от мобильника zver66 Автоматика и аппаратура связи 1 30.04.2006 00:14
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
