Проблемы с датчиком температуры, подозревается кварц FT13A
25.11.2010, 12:06
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Дело вот в чем: устройство датчик температуры на основе DS1820 и контроллером Atmega88 с внешним кварцем FT13A-20.0/16. На плате присутствует RS485. Прошил- работает, идет ответ, показывает температуру. Через некоторое время (30сек - 1день) перестает отвечать.
Сброс питания и повторная подача ни к чему не приводит. После прогревания феном кварца начинает работать как надо. Что может быть, может кто сталкивался с таким? Кварц содержит конденсаторы 16пф.
25.11.2010, 12:20
Сказал спасибо: 52
Re: Проблемы, подозревается кварц FT13A
FT13A-20.0/16-30-30/27 (FRQ)
Кварцевый резонатор: 20 МГц, 30 ppm, Cнагр = 16 пФ
Не рекомендуется для новых разработок
http://catalog.compel.ru/quartz/info...30%2F27%20(FRQ)
25.11.2010, 12:29
Re: Проблемы с датчиком температуры, подозревается кварц FT13A
Сообщение от valic
Здравствуйте.
Проверьте с другим кварцем.
25.11.2010, 12:52
Сообщение от Gnider
Есть другие устройства, где используются те же Atmega88, DS1820 и RS485. Кварц в нем стоит другой FT7A-16.0. Все работает нареканий нет.
25.11.2010, 13:06
Сказал спасибо: 113
Сообщение от valic
А нифига он в себе кроме кварца не содержит, ёмкостя самому цеплять надо.
25.11.2010, 13:08
Сообщение от valic
Кварц НЕ СОДЕРЖИТ конденсаторы 16пф. Ставьте внешние
25.11.2010, 13:25
Сообщение от niXto
а если смотреть даташит http://www.compel.ru/pdf/FRQ/FT13A.pdf 5пф шунтированная емкость а 16пф нагрузочная что означает эта цифра 16.
25.11.2010, 13:31
Сказал спасибо: 113
А если ещё и картинки посмотреть? Хде там ёмкостя и вывод на землю?
25.11.2010, 15:26
Уважаемый valic, я использую FT13A с конденсаторами 20 пф (такие есть), и не имею никаких проблем. В кварцы конденсаторы внутрь никогда не ставят (особенно в СМДшные), только пьезокерамика иногда бывает с конденсаторами - на керамике проще сформировать емкость, чем на кварцевой пластине
5 пф паразитная емкость, 16 надо ставить снаружи. Хотя контроллеры иногда запускаются и без емкостей - но стабильность частоты никакая
26.11.2010, 11:29
Поставил вчера несколько устройств на прогон. Из них 3шт на кварце FT13A-20.0/16, одно на том же кварце только с припаянными внешними конденсаторами на 15пф и одно с кварцем FT7A с припаянными внешними конденсаторами на 22пф. Теперь ждем результатов.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Проблемы с ИК датчиком
barbuss |
Автоматика и аппаратура связи |
17 |
04.05.2010 19:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
