Термодатчик LM75AD + ATmega16
23.11.2010, 00:32
Доброго времени всем. Помогите пожалуйста решить проблему. Вобщем так:
void Term(void){
temp= lm75_temperature_10(0);
{sign='+';
temp=-temp;
sprintf(lcd_buffer,''%c%i.%u\xe9C'', sign,temp/10, temp%10);
писал в CVAVR через стандартную библиотеку. Но беда в том, что вместо 23 градусов показывает 3. Получается что по какой то причине температура отстает на 20 градусов. Это глюк датчика,
или связано с частотой на которой работает микроконтролер (8МГц)?
23.11.2010, 07:11
Re: Термодатчик LM75AD + ATmega16
При других температурах как?
Прибавьте 20 и все...
23.11.2010, 09:06
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Это не поможет, так как программа не выводит десятки, а ошибка связана с неправильным форматированием вывода.
вот, примерно так:
sprintf(lcd_buffer,''%-i.%-u%сC'',temp/10, abs(temp%10), 0xe9);
и знак выделять специально не надо, тем более что он у Вас непонятно как выделяется.
Последний раз редактировалось nonamedov; 24.11.2010 в 06:53.
29.11.2010, 14:25
Сообщение от nonamedov
вот, примерно так:
Да нет, вывод десятков все правильно. А причину решил по другому. К ногам питания припаял кондер на 100мкФ. Наверное микроконтролер создает дополнительные пульсации, так как на плате по питанию стоит кондер на 47мкФ, а в блоке питания 2200мкФ.
01.12.2010, 03:56
Сказал спасибо: 76
{sign='+';
temp=-temp;
А как тут собственно выделяется знак??? И каким образом в этом случае temp получается существенно положительным?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
