Я vs Proteus +gcc
21.11.2010, 01:52
Я vs Proteus +gcc
Уже который день пытаюсь настроить отладку сишного кода в протеусе.
Вроде все работает, кроме одной мелочи...
При отладке самого кода я не вижу((( Переменные тоже не посмотреть....
I need help
P.S. файлы прошивки .elf компилятся четко и схема с ними работает как надо. Файл проекта, файлы с кодом и прошивки- все в одной папке.
как я уже упоминал микроконтроллеры используют в качестве прошифки файлы .elf, которые сгенерил gcc настроенный в протеусе.
21.11.2010, 02:44
Re: Я vs Proteus +gcc
+1
Если проект состоит из нескольких файлов то рандомно некоторые из них могут появится в том списке, но далеко не все. Это если использовать avrstudio, но думаю без разницы.
21.11.2010, 11:19
Там всего две прошивки используется....
В чем у меня ошибка, почему список пуст?
21.11.2010, 12:09
Сказал спасибо: 21
*.elf - это файл отладочной информации. Прошивка в файле *.hex (либо *.bin, *.rom - в зависимости от настроек gcc)
21.11.2010, 13:10
Сказал спасибо: 128
И файл прошивки, и файл протеуса должны быть в одной папке.
21.11.2010, 13:20
Добавьте в командную строку ключик -gdwarf-2 после -mmcu=atmega16
Без него отладочной информации в elf-e не будет.
21.11.2010, 15:19
Сообщение от andries5
Помогло, от меня спасибо !
21.11.2010, 17:49
kison, так бы тебя и расцеловал))))
я как раз тот кусок удалил, думал нафиг он нужен)))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
