Xerox 3119 - старые- новые проблемы
Непрочитано 16.11.2010, 21:54
bancir
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
bancir на пути к лучшему
Печаль Xerox 3119 - старые- новые проблемы
Народ ! Помогите.....
Есть проблема которую пытаюсь решить вот уже 2 неделю ....
Есть Xerox 3119 который при копирование смазывает изображение где-то на 7,5 см. Тоесть он дублирует изображение.... Картридж заведемо робочий .....
Есть какието идеи ?
bancir вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 21:35
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
По умолчанию Re: Xerox 3119 - старые- новые проблемы
Сообщение от bancir Посмотреть сообщение
Есть какието идеи ?
Есть!
Что делалось за 2 недели?
Phazer вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 17:03
bancir
Значит использовал почти весь свой арсенал ..... Поскольку не очень умею пользоватся паяльником и прочим Сделал следуещее :
1. Менял картридж - не помогло ;
2. Чистил контакты между катриджем и МФУ - не помогло
3. Менял бушинг картриджа - не помогло ....
Следовательно у меня подозрение на HVPS блок ---- который судя по всему не дает нужного напряжения .....
bancir вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 20:25
Phazer
Сказал спасибо: 26
Бушинг в картридже?
Phazer вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 18:00
bancir
Хорошо Re: Xerox 3119 - старые- новые проблемы
Ребята всьо решил сам ..... Вобщем у кого такие проблемы нужно сделать следуэщее :
1. Разобрать МФУ и почистить весь принтер от тонера;
2. Снять плату напряжения
3. на плате есть регулированый резистор который подписан THV с крестиком на лицевой стороне на нем нужно измерить сопротивление
4. Если нет сопротивления у 48 ом он не будет нормально печатать... ( тоесть будет печатать светло, и с повторами)
Нужно етот резистор подкрутить
Но повторюсь ето способ если только вы перепробували все другие ... и ничего не помогло.
bancir вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
