Подскажите по дистанционному управлению и USART
15.11.2005, 09:32
Можно ли для ДУ(дистанционное управление) использовать модуль USART, или будет слишком много ошибок?
15.11.2005, 23:13
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
управлять-то чем собираемся?
16.11.2005, 13:39
Управлять каким-либо устройсвом, дистанциооно, беспроводно. Хочу использовать радио модули. Вот и вопрос - можно ли использовать асинхронный приемо-передатчик USART?
16.11.2005, 16:25
Re: Подскажите по дистанционному управлению и USART
Сообщение от gust
Можно, подключив к ыходу ВЧ генератор+ИК светодиод на передатчике, и ИК фотодиод+усилитеть+ВЧ фильтр ко вхлду на приёмнике
No pain - no gain. Ha-ha
16.11.2005, 16:36
Гость
Дык usart и нужно подключать, вопрос как передавать будете. Если ИК, то на прием берете датчик типа TSOP килогерц на 38-40. А на передатчик: ик-диод через транзистор, на базу через 1 ком с элемента и-не (лучше 74HCT132) сигнал с usarta и с аппаратного шима (40 кГц с duty cycle 50%). А лучше возьмите связку микросхем MC145026 и MC145027 и 4 канала обеспечены.
16.11.2005, 17:09
А если использовать радио модули типа RT4 и RR10, работающие на 433.92 МГц? Все-таки дистанция больше и направленность пофигу.
17.11.2005, 00:49
Я делал просто избыточный код. Формат посылки: преамбула, код опознования, данные.
Если растояние большое, то манчестер плюс СRC.
17.11.2005, 19:49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Да можно использовать Манчестер (даже желательно), но на USART его просто так не сделаешь. Я вот думаю можно сделать таким образом: кодировать данные 1 байт -› 2 байта с максимальным расстоянием между перепадами 2 бита, далее полученный код декодировать по принципу наибольшеё вероятности совпадения принятого символа с допустимыми, внутри пакета кодировать Рид-Соломоном. Это потянет даже не очень мощный МК (типа AVR). Или по человечески использовать турбокодирование с обратной связью. Даже при значительных шумах это позволит достоверно принимать информацию (правда на не очень большой скорости). Соответственно дальность приёма-передачи возрастёт в несколько раз, да и надёжность тоже.
P.S. Вообще интересное занятие разбираться с Турбокодом или кодом Рида-Соломона. Рекомендую(при средней мат. подготовке у меня ушло на это дней 10 пока всё не заработало как надо с портируемым кодом).
18.11.2005, 15:48
Гость
Мда...
Вот про турбокод [url=http://url]www.sweet.ru/dat/fil/151636_Turbocod.pdf[url]
Ну половину понял, а вот с остальным...
Как это реализовать практически??
18.11.2005, 16:22
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от NemoCut32
Есть радиомодули, которые могут передавать RS232. Но они, как правило, дороже. Те которые попроще - передают манчестер. Если не нужны большие скорости - то вполне можно применять. Мне один раз пришлось делать такое - просто когда разобрались что только манчестер, девайс уже был готов
Поступил так - передавал по сути не байты, а тетрады. Каждый бит "прореживал" ему противоположным. Равновесие 0-1 при этом соблюдается. Ну и посылка была - синхро, данные,...,данные, контрсумма. Ну и кроме этого - естественно, проверял "противоположность" пар битиков. Вполне надежно работало.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
