Ответ
Арифметические операции
Непрочитано 03.11.2010, 08:01   #1
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию Арифметические операции
Всем привет!
Научите вычислять процент от одногобайтного числа.
Например, имеем число n (0-255)
И искомый процент P (0-100)
Нужно получить итог i=n*p%
int8 n, p, i;
float f;
n=130;
p=15;
f=n/100*p;
i=f; // должно получиться 19, а получается нуль
PIC16F84A + MPLAB + PICC-CSS
Последний раз редактировалось yellow87; 03.11.2010 в 08:04.
yellow87 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2010, 08:44   #2
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: арифметические операции
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
Всем привет!
f=n/100*p;
f=(float)n/100*p;
А быстрее будет работать так:
f=0.01*n*p;
или еще лучше сразу:
i=(word)n*p/100;
pambaru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2010, 08:46   #3
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 385
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Попробуйте так:
f = (float)(n*p)/100;
AJScorp вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2010, 10:10   #4
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Арифметические операции
f=n/100*p;
Не должен получаться нуль.
Должно получится 15.
Т.к. переменные типа int, то остатка не должно быть, поэтому деление 130/100 даёт результат 1, а не 1.3.
И умножение 1*15 даст результат 15.
А вот если, сначала перемножить число и процент
130*15=1950
Делим целое на целое 1950/100=19. Вот так будет правильно.
или так
f = 1950;
f *= 0.01;
Получим резуьтат 19.5
RY723 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.11.2010, 18:45   #5
yellow87
Аватар для yellow87
Всем спасибо!
Попробовал все варианты.
Самым быстрым оказался
i=(int)((float)n*p*0.01);
Непрочитано 03.11.2010, 19:17   #6
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Хм...у Вас же всё равно Целое в Итоге получается, зачем float тогда вмешивать? i=( (word)(n*p) /100 ) (pambaru быстейший вреде подсказал )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 03.11.2010 в 19:20.
OlegNZH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2010, 10:03   #7
yellow87
Аватар для yellow87
Мой компилятор не знает word
Поэтому я попробовал
i=((unsigned long int)n*p/100)
Так сработало.
Действительно быстрее! В два раза.
Ещё раз спасибо.
Непрочитано 05.11.2010, 13:16   #8
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
А вот с правильным округлением
i=(((unsigned short)n*p+50)/100)
Yurkin2007 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.11.2010, 13:20   #9
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
Здесь немножко разжёвано.
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/art...without_errors
аtаs_stas вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" аtаs_stas
mike7815 (05.11.2010)
Непрочитано 08.11.2010, 13:00   #10
pambaru
Сказал спасибо: 85
typedef unsigned int word; //для 8-ми битника
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
