Переделка "Радиотехника 101-стерео"
Непрочитано 25.10.2010, 23:56
criemper
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
criemper на пути к лучшему
По умолчанию Переделка "Радиотехника 101-стерео"
Собираюсь переделать усилитель вот по этой ссылке http://radio-gl.narod.ru/project/rt_101/rt_101.htm. У меня один вопрос можно ли в схеме нового оконечного модуля применить ОУ TL 084 вместо К574УД1?
criemper вне форума
Сказали "Спасибо" criemper
Непрочитано 26.10.2010, 03:49
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка "Радиотехника 101-стерео"
Сообщение от criemper Посмотреть сообщение
такая замена приведет к ухудшению динамической характеристики усилителя, особенно на высоких частотах.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
leoblp (11.01.2011)
Непрочитано 26.10.2010, 04:39
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
К574УД1 один из Нормальных ОУ , лучше 084-го(по скорости нарастания хотя-бы - 50 против 13)
upd. а Это- Именно динамика. (084-му Наш аналог примерный К574УД2 (сдвоенный) -не пользовали в Усилках, именно из-за этого)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 26.10.2010 в 05:33.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
leoblp (11.01.2011)
Непрочитано 26.10.2010, 07:29
criemper
Сказал спасибо: 18
Понял. Спасибо. Буду искать 574-ый.
criemper вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:37
criemper
Сказал спасибо: 18
К574 и КР574 у себя в городе не нашел. Подскажите какой нибудь зарубежный аналог этого ОУ.
criemper вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 16:45
avt798579
OPA637 например...
Вообще, что касается самой схемы усилителя, то снижать THD% за счет большой глубины обратной связи, а так же использовать высококачественный операционник для управления транзисторами КТ818 819 (пригодными больше для источников питания) некорректно, все это не лучшим образом отразится на звуке.
Последний раз редактировалось avt798579; 26.10.2010 в 16:48.
leoblp (11.01.2011)
Непрочитано 26.10.2010, 17:19
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Не буду ничего говорить по поводу ОУ - сам не пробовал. А вот относительно КТ818/819 опыт есть. Ремонтировал как-то эстрадный УМЗЧ "Доминатор", поставил на выхлоп вместо "родных" КТ818/819 (в металле) КТ864/865. Практически одинаковые по параметрам, кроме граничной частоты (30 МГц против 3 МГц) - звук стал намного чище, особенно в верхах. А на входе стояли К544УД2 (15 МГц). Выходные параметры, конечно, не исследовал - нечем было. Да и для мощности 2х500 Вт это уже не столь существенно.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
leoblp (11.01.2011)
Непрочитано 29.10.2010, 19:03
willowasbest
willowasbest на пути к лучшему
Подождите, неторопитесь ломать. Усилитель мощности
в данной модели при незначительной модернизации
играет очень достойно. При меньших затратах Вы полу-
чите значительно лучший усилитель, чем предлогаемый
Вами на замену. Если появиться интерес, расскажу
подробней. Да и с тем усилителем, что собираетесь
делать Вы не всё так просто. 574 нужны именно в
металлическом корпусе, их необходимо снабжать
радиаторами, тк в процессе работы они значительно
разогреваются (50-65градусов). Да и другие нюансы.
Тип файла: pdf 101R.pdf (10.7 Кб, 542 просмотров)
Тип файла: pdf Distortion Analysis.pdf (8.4 Кб, 434 просмотров)
Последний раз редактировалось willowasbest; 29.10.2010 в 20:18.
willowasbest вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 17:00
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Есть еще МАА748С от усилителей ТЕСЛА. См. Даташит.
Тип файла: pdf MAA748C.pdf (219.6 Кб, 230 просмотров)
Electric75 вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 23:08
Полковник
Сказал спасибо: 12
Полковник на пути к лучшему
Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
Подождите, неторопитесь ломать. Усилитель мощности. В данной модели при незначительной модернизации
подробней.
Есть интерес
На моем усилителе "Радиотехника-У101С" полетел силовик.
Смог достать силовик только с выходным напряжением 2х32 вольта.
С конденсаторами фильтра получается 2х44 вольта. Как понизить напряжение? Можно через этот стабилизатор запитать?
Вот схема:
Последний раз редактировалось Полковник; 08.01.2011 в 01:42.
Полковник вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
