Гаусс-пушка
Непрочитано 10.10.2010, 19:16
jackal07041981
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
jackal07041981 на пути к лучшему
По умолчанию Гаусс-пушка
Доброго времени суток.Недавно видел по ТВ небольшой сюжет по разработке эл.магн. пушки.К сожалению автора не помню.Суть - показана сборная металлическая конструкция представляющаяя из себя брусок квадратного сечения 250х250 l=1500 с отверстием по оси D=30 (в мм)установленная на стеллаже.Под ним просматривается огромная батарея кондеров (с виду МБГЧ старые) где-то с 1,5 м3 обьемом.Стрельнули из пушки AL цилиндриком D=30,H=50(с тв на глаз)по мишени (стальной лист 25 мм) .Куча искр и дыра в листе.выстрел практически без хлопка.звук тольки при попадании.Автор говорит что начальная скорость снаряда 2000 м/с,скорострельность 350 выст./мин..Интересно: по какой схеме собрана коммутация эл.магнита(ов) ,охлаждение установки при такой скорострельности(трубок и компрессоров(насосов) не видно и можно ли отказаться от громоздкого БП(МГД генераторы,возможно взрывного типа.
С уважением.JACKAL. [email protected].
jackal07041981 вне форума
Сказали "Спасибо" jackal07041981
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.10.2010, 20:23
По умолчанию Re: Гаусс-пушка
Я собирал года три назад. Один каскад, 550 вольт, 4700мкФ. Стальной гвоздь вылетал примерно со скоростью 50м/с.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
