Активный разветвитель аудио
Непрочитано 30.09.2010, 04:18
Стас
Стас на пути к лучшему
По умолчанию Активный разветвитель аудио
Доброго времени суток!
нужно организовать устройство на 4 канала, подскажите пожалуйста схему данного устройства (как правильно его назвать?), может кто собирал, вроде пробегала подобная тема, но не совсем то, что нужно, поиски по интернету не дали нужного результата, поэтому поднимаю ещё раз этот вопрос))))
PS желательно с малыми габаритами и энергопотреблением
Последний раз редактировалось Стас; 30.09.2010 в 04:23.
Стас вне форума
Сказали "Спасибо" Стас
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 06:20
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: активный разветвитель аудио
Моя тема тут пробегала для наушников на репбазе, а вам для каких целей?
Если не требуется индивидуальной регулировки усиления - то на один выход можно параллельно садить кучу входов без всяких лишних деталей.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 07:02
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 417 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Да так и называется разветвитель аудиосигналов, ну а поклонники англоязычной терминологии обзывают его сплиттером. В инете есть схемы чаще всего комбинированные с видеоразветвителем, но если вам видео не требуется то можете использовать только аудио.
Навскидку вот 10 летней давности:
Тип файла: pdf распределитель.pdf (1.02 Мб, 1322 просмотров)
Последний раз редактировалось alkolru; 30.09.2010 в 07:58.
alkolru вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
GETMAN-2 (03.11.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 10:48
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Активный разветвитель аудио
Сообщение от Стас Посмотреть сообщение
Тогда опишите по-конкретнее, что за схема или девайс, с которого необходимо снять 4 выхода, и какая нагрузка будет к ним подключаться - исходя из этого получите реальные ответы на Ваш вопрос.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 16:27
Стас
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
вход будет с бука, на выходе нужно задействовать 3 усилителя, а 4й будет отключать предыдущие три входа (для наушников), думаю подключать параллельно эти выходы не есть хорошо))
Стас вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 18:01
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Псевдопроблема. gary2007, совершенно верно её охарактеризовал.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Магнитола: аудио вход - как? DDimon Аудиотехника 48 11.02.2014 07:46
Активный микрофон и компьютер qwdsa Аудиотехника 10 30.05.2010 15:26
Слушаем, обсуждаем - Аудио спектакли и чтения avr123-nm-ru Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 19.05.2010 09:04
USB Flesh аудио проигрыватели PavelKr Аудиотехника 2 11.01.2010 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
