Samsung Модель CS21K30MHZSMNT Шасси KS9A(P)
Непрочитано 20.09.2010, 09:41
olex59
olex59 на пути к лучшему
Плохо Samsung Модель CS21K30MHZSMNT Шасси KS9A(P)
Нет изображения и звука.При увеличении уск.-раскофусированное изобр.При дальнейшем увеличении-белый растр с зеленоватым оттенком(линии ОХ).При попытке фокус.-увеличивается ярк-ть свечения трубы.Кин. "Samsung".(Кинескоп в мусор?)При первом вкл.экран не светился.
Последний раз редактировалось olex59; 20.09.2010 в 09:46.
olex59 вне форума
Сказали "Спасибо" olex59
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 11:09
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Samsung Модель CS21K30MHZSMNT Шасси KS9A(P)
Это развод?
Из серии "Нарочно не придумаешь"?
Вы его под душем помойте - не отключая от розетки.
А серьёзно: Питание проверили?
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 12:54
olex59
питание в норме.При вращении регулятора"Fokus"изменяется яркость.
olex59 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 23:23
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Сообщение от olex59 Посмотреть сообщение
Ну и как это понимать, изображение есть или нет. Может просто нет растра (темный экран).
питание в норме
Какое? Где? Питание ТВ (с БП), питание строчной, питание видеоусилителей, может УНЧ. Кстати при наличии видеосигнала звук обязан быть. А теперь по сути, не мешало бы указать режимы кинескопа, изначальный уровень ускоряющего (лучше измерять стрелочным прибором с входным сопротивлением 20Ком/В, меньше ошибка, укажите каким прибором меряете). При наличии видеосигнала проверяйте ВУ и цепь ОТЛ (ABL).
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 23:24
yur1228
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
yur1228 на пути к лучшему
Для начала проверить а лучше заменить панельку кинескопа.
yur1228 вне форума
Сказали "Спасибо" yur1228
warel (27.06.2019)
Непрочитано 21.09.2010, 22:17
olex59
Подставил раб.шасси-с кинескопом порядок.Заменил панель-всё пришло в норму.Спасибо за совет.Звук был выведен в нуль,а на пульт ТВ.не реагирует.Похоже на ящик вывернули лампадку.надо мыть.Спасибо всем. Решено.
Последний раз редактировалось olex59; 26.09.2010 в 17:09.
olex59 вне форума
warel (27.06.2019)
Поиск схемы Samsung CW-3335Z на шасси P69SA1 fylhttd Поиск схем. Делимся схемами 1 27.01.2010 22:15
нужна схема TV Samsung CK 3373 ZR на шасси SCT 11B 05 hjcnjd62 Поиск схем. Делимся схемами 1 04.01.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
