Выгорают мк-мы PL2303
16.09.2010, 10:22
Добрый день.
Использую мк-му PL2303 для связи МК и ПК через ЮСБ. Связь устанавливается, обмен данными идет, но через некоторое время сгорает микросхема (после поломки - КЗ по питанию микрухи, МК живой, порт в компе живой). Микруха выгорает иногда в состоянии покоя (нет обмена), иногда прямо во время обмена. Все сделано по стандартной схеме. Микросхема питается от ЮСБ. Единственное, что выводы EE_Data (14), EE_CLK (13) висят в воздухе, память не подключена. На LD_Mode (23) висит резистор 220K (нагрузка до 100 мА). Это может влиять?
Помогите, плз. Уже спалил 5 штук.
Сказали "Спасибо" liginov
16.09.2010, 10:54
Re: Выгорают мк-мы PL2303.
У нас они тоже постоянно сгорают. Перешли на FTDI и все пучком.
16.09.2010, 10:58
Сказал спасибо: 150
...оптроны поставить и гальванически развязать питание не судьба?
16.09.2010, 11:00
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Сделать на оптронах развязку между устройствами.
16.09.2010, 13:15
Спасибо, большое! Такие предположения уже были. Рассматриваю варианты с оптронами. 6n137 вроде по скорости подойдут. Или может быть smd-варианты посоветуете? Надо перекроить плату будет, а сейчас буду на соплях пробовать. А FTDI уже развязана? А то она также будет выгорать.
16.09.2010, 13:46
Сообщение от liginov
Если проблема только в развязке то проще развязать USB на ADUM
16.09.2010, 13:49
Сказал спасибо: 150
есть и SMD исполнении ...тот же HCPL-0601 datasheet и другие подобные
16.09.2010, 16:33
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PL23xx вообще говно еще то...ставьте смело FTDI и не ломайте голову. Попробуйте также CP2102(03), но они в QFN корпусе...
16.09.2010, 18:02
Сказал спасибо: 35
А дело не вылечится включением резистора на 150 ом и стабилитрона 3v1?
2303----0---[150]----USART
∆ 3v1
---Gnd |
Найди путь или проложи сам!
Сказали "Спасибо" MasterMushi
17.09.2010, 20:18
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
это же подумать надо было
Сказали "Спасибо" crocafm
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
