Таймер на Pic18F2455
Непрочитано 02.09.2010, 23:59
artraf
artraf на пути к лучшему
По умолчанию Таймер на Pic18F2455
Вопрос в том что бы реализовать на этом м/к 2 таймера которые в определенное время суток будут смыкать, а потом через определенный долгий промежуток времени(для каждой цепи разный) размыкать 2-е разных цепи по которым будет проходить напряжение в 220В с незначительным током. Еще стоит продумать что возможны временные перебои с подачей электроэнергии к м/к и от этого функционал страдать не должен. Просьба ткнуть носом в соответствующие статьи, или примерно описать последовательность действий. В наличии JVL программатор, и комплект для подключения этого Pic-а по usb. В будущем планируется прикрутить дисплей на который будет выводится время и показания с датчиков температурных, если такое возможно просьба рассказать и об этом тоже.
artraf вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 00:22
По умолчанию Re: Таймер на Pic18F2455
Если дисплей отложить на будущее, то вам хватит и 12ой серии. Таймер инкременирует переменную. На определенном значение вызывается событие. Ну для защиты от сбоев сохранять данные в EEPROM. Статей очень много. Не известно, на каком уровне вы умеете программировать контроллеры.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 00:29
artraf
Уже в наличии 18-я серия. Уровень программирования именно м/к начальный. Я системный администратор по профессии, а в каждом системном администраторе когда то умер программист Имеются навыки программирования на C++ на уверенном уровне. Asm осваивал давно, на уровне выше начального. Но сложилась ситуация что нужно сделать вышеуказанное устройство. Статей много, просьба ткнуть носом в конкретную. У меня предположение что часы реального времени даже записанные в EEPROM не будут работать при отключении питания м/к, или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось artraf; 03.09.2010 в 00:32.
artraf вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 01:22
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Даташифт-›asm-›C-›C++
И в нагрузку основы электроники цифровой+DS3231 или DS3232
оффтоп: не в обиду,знаю администратора нашей сети,так кроме как побыстрей и полегче ничего не надо(даж не знал как DNS работал,но все зависит от человека)
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 03.09.2010 в 01:26.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 09:28
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Для начала можно почитать http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en011057 Чип другой серии, да не следует пугатся, разница не столь болшая. Вобщем www.microchip.com Можно найти многого.
PS Однако этак 400 страниц даташита придется прочитать, ПИК18 агрегат достаточно сложный, без подходящей инициализации кусок пластмассы
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 11:22
artraf, не хотите пойти более простым путем? Есть раздел предложения по работе. Сэкономите кучу своего личного времени. А то пока вы хотите из грязи в князи. В общем, вы все представляете почти верно. Но задача перед вами сложная.
Непрочитано 03.09.2010, 11:40
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
PLC?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5212
Просто вспомнилось, что-то, что есть ещё и такие устройсва как ПЛК. Если предприятие платит деньги на комплектующие.
mtit вне форума
Таймер на ATtiny2313 Lockdog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.07.2010 16:18
ATmega 128 . Пытаюсь запустить таймер Т2... home2010 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 31.03.2010 07:47
Нужен таймер на микроконтроллере Modul-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 30.01.2010 15:18
Таймер на МК 123056 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.11.2009 23:51
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
