PL2303HXA usb>RS232 от Prolific. Есть вопрос
07.08.2010, 22:22
Сказал спасибо: 78
На компьютере понадобился COM порт, а так как кроме USB нечего нет , я взял шнурок от телефона (Sony Ericsson K700) , в нем стоит микросхема PL2303HXA. У меня вопрос у микросхемы выходы RS 232 с уровнями +15В -15В или TTL . Надо подсоединить девайс но как то стремно , шнурок у меня всего один , поэтому не охота его спалить. Если я подключусь к входам RX и TX и соединю земли шнурка и девайся то все будет нормально, передача данных начнется ? Или надо городить микросхему RS 232 и ещё какие-нибудь согласования ?
07.08.2010, 22:27
Сказал спасибо: 113
Re: PL2303HXA usb>RS232 от Prolific.Есть вопрос
А даташит посмотреть не судьба?
07.08.2010, 22:54
Сказал спасибо: 78
Сообщение от lvadia
TTL... потребуется дополнительное преобразование...
Да и полный RS-232...вряд ли получите.
Да мне полный RS- 232 и не нужен. Хватит RX и TX выходов . А вот с TTL засада, зачем тогда в даташите писать RS 232, написали бы что UART
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 07.08.2010 в 23:39.
07.08.2010, 23:08
Сказал спасибо: 78
Сообщение от st_1
Это моя мечта. Когда возникает вопрос , заглянуть в тех документацию на английском языке и найти там нужный ответ. Но, увы, пока ответы нахожу не всегда, поэтому и задаю вопросы на форуме и по доброму, завидую тем людям, для которых язык, на котором написана техдокументация понятен как родной.
08.08.2010, 08:22
Воспользоваться услугами мультиметра тоже не судьба? На ее выходах то же напряжение что и на ножке4, а там не выше 3.3...5 В. На входы можно подавать до 5 В при любом напряжении питания и ножки4. работать будет, спалить микросхему сложно если не превышать 5 В
09.08.2010, 11:06
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Zemlyanov
"Надо, Федя, надо.."(с)
посмотрите вот здесь: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
11.08.2010, 08:49
можно поставить микру adm213 или ей подобную, в связке с pl2303 работает четко, проверено
11.08.2010, 11:25
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
11.08.2010, 12:32
Сказал спасибо: 119
Re: PL2303HXA usb>RS232 от Prolific. Есть вопрос
MAX232 и подобные вам помогут.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
