Сканер Benq Skann Er 7650T
22.07.2010, 22:56
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Заболел мой сканер,при сканировании стал выдавать черную полосу на изображении. Мне кажется накрылся шлейф? Поправте если я не прав. Вообще реально его самостоятельно найти и заменить, если это он.
25.07.2010, 11:59
Сказал спасибо: 417
Re: Сканер Benq Skann Er 7650T
Очень похоже на излом шлейфа. Если нет потёртостей, скорее всего излом около разъёма. Кстати, проверьте разъём на качество пайки. Шлейф восстановить - гиблое дело, даже если проводники медные, редко удаётся их спаять, не повредив сам шлейф. Да и пайка на подвижном элементе долго не продержится.
Для замены можно собрать шлейф из МГТФ, Спросите людей возрастом 35-55, кто плёл из цветной проволоки ПЛОСКИЕ плетёнки (браслеты, ремни и пр.), при таком плетении может быть любое число проводов,а их длина в конечном изделии будет примерно одинакова. Концы - на пайку и закрепить термоклеем.
Сказали "Спасибо" alxchep
25.07.2010, 18:10
Сказал спасибо: 38
Большое спасибо. Как только доберусь до него обязательно проверю как вы сказали. МГТФ у меня есть в некотором колличестве, плетеные шлейфы от старых ЭВМок имею, попробую по аналогии сообразить. Когда то жгуты вязал.
14.12.2010, 17:53
у меня на HP Photosmart 2570 такая же беда,выдаёт чёрную полосу.проверил шлейф,он в норме.скорее всего навернулся сканирующий элемент.
14.12.2010, 22:36
Сказал спасибо: 38
У меня точно шлейф, проверил, правда восстановить не получилось, там другая беда во время ремонта произошла. Шлейф делал и паял, на него претензий небыло.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
