Сообщение от Storag
а эта плата без кинескопа включается?
Вообще-то без ОС включать нельзя. Поэтому нужно подключить ОС-ку. В принципе можно использовать любую, подойдет и от 3УСЦТ. Ну и принять меры по изолированию присоски. Использовал такой метод. От пластиковых бутылок 1,5-2,0л отрезается два донышка 5-6см. В одном из них делается надрез по образующей 10-15мм. В конце надреза вырезается отверстие по диаметру ВВ провода. Внутрь донышка закладывается присоска и закрывается вторым донышком. Ну и в Вашем случае скорей всего понадобится сымитировать катоды для правильной работы цепей авто-баланса.
Сообщение от Storag
Строчную отключить можно?
Конечно можно, если она уже не отключена. Во многих аппаратах, как впрочем, и в УСЦТ-шных питание на строчную подается через специальную перемычку, расположенную на разъеме СОК. При отключении ОС отключается и питание строчной. Но для Вас это не приемлемо, поскольку помимо вторичных напряжений снимаемых с ТДКС для правильной работы БЦ необходимы ССИ, КСИ а так же "сенкастл" (трехуровневый синхроимпульс формируемый из ССИ).
Удачи.
