УМЗЧ TDA8560Q+LM1036N (слышно шум)
Непрочитано 10.07.2010, 19:16
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
По умолчанию Удалить
Удалить удалить
Последний раз редактировалось Timosha15; 14.08.2010 в 00:04.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 22:54
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: УМЗЧ TDA8560Q+LM1036N (слышно шум)
Попробуй подключить напрямую к усилителю без тембрблока
Выложи схему!
Mihmix вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 23:07
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
громче звук делаешь у тембра, то динамки стучать начинают
90% возбуждение темброблока. Без схемы можно только рекомендовать заменить в нем электролитические конденсаторы, но не факт, что поможет.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 02:58
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Дак схема то мастеркит сборка.
Рабочий темброблок!!
Битву экстрасенсов смотрите? Если да то обратитесь к ним
Mihmix вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 11:28
awtoap
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
отключи LM1036...это она шумит.
awtoap вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 13:49
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Timosha15, Извините, не думал что сочетания слов которые я написал окажутся для вас оскорбительными.
Вы пробовали подключить как я советовал во втором посту ?
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Mihmix вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 16:01
vvs777
vvs777 на пути к лучшему
Проверь без компа. У меня звуковуха шумит. На входе не подавай ничего, и провод тоже отключи. Шумит?
У меня на ЛМ1036+ТДА7394 вообще не шумит на максималке, собирал сам. БП отдельно для ЛМ и ТДА - это обязательно.
vvs777 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 16:03
vvs777
А для TDA обязательно стабилизированный БП или не обязательно?
Я собрал ТДА1524+ТДА1560 и ЛМ1036+ТДА7394. БП у всех один Трансформатор-диодный мост-кондеры. Все. Проблем нет.
vvs777 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
