Фильтрующие конденсаторы для питающих ножек
Непрочитано 09.07.2010, 17:01
clickwood
Сказал спасибо: 6
clickwood на пути к лучшему
По умолчанию Фильтрующие конденсаторы для питающих ножек
Хочу прикрутить AT90USB162 к USB. Между VCC, AVCC, UVCC и GND поставил керамические конденсаторы по 100 нФ. АЦП задействовать не собираюсь. Нужно еще как-то фильтровать питание? Ставить электролиты и дроссели? Новичок в деле.
clickwood вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 17:48
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фильтрующие конденсаторы для питающих ножек
А посмотрите графики импеданса на стр.60 и решите для себя.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
clickwood (09.07.2010)
Непрочитано 09.07.2010, 18:18
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Такие конденсаторы нужно поставить с каждого пина питания на землю. Также с В+ , В- надо поставить 47р на землю (в разрыв этих сигналов поставьте резисторы на 33ома, есть не просят, если плату делаете, но могут пригодится), с питания усб, если питание берете от туда помимо 100нF и электролита 47-100uF нужно поставить ещё 10рF и питать устройство через бусинку!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Последний раз редактировалось Uragan90; 09.07.2010 в 18:27.
Uragan90 вне форума
Сказали "Спасибо" Uragan90
Непрочитано 09.07.2010, 18:30
clickwood
Сказал спасибо: 6
Вот такая у меня на данный момент схема питания.
Сейчас попробую сделать как сказал Uragan90. А что такое "бусинка"?
Непрочитано 09.07.2010, 18:38
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Ферритовое кольцо, надетое на провод.
estet вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:42
clickwood
Сказал спасибо: 6
Вроде все понятно, кроме "с В+ , В- надо поставить 47р на землю". А это зачем? Нигде не встречал такого. Точно нужно?
Непрочитано 09.07.2010, 18:45
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Рекомендация от FTDI.
Вам что жалко два кондёра?
P.S: И экран USB-разъёма через 1МОм на землю.
Последний раз редактировалось st_1; 09.07.2010 в 18:50.
st_1 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 18:51
clickwood
Сказал спасибо: 6
Ни в коем случае! Поставлю хоть десяток.
Я делаю HID-устройство, и видел уже с десяток схем. Обычно ни бусинок, ни кондеров на data-линиях на них не бывает. Сейчас сделаю новую схемку, посмотрите, все ли правильно. Спасибо!
Непрочитано 09.07.2010, 18:59
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Поверте, надо поставить и кондеры и резистоты на дата линии, если что поставите с нуливым сопротивлением. Но зато будет маневр! Это из опыта!!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 19:13
clickwood
Сказал спасибо: 6
Учел все советы. Правильно получилось?
Какая индуктивность должна быть у бусинки?
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Конденсаторы для шунтирования электролитов leonid0741 Аудиотехника 63 19.10.2009 10:18
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
