Инфракрасные обогреватели
Непрочитано 05.07.2010, 23:06
vel4anin
vel4anin на пути к лучшему
По умолчанию Инфракрасные обогреватели
Здравствуйте товарищи!
В интернете много рекламы по продаже инфракрасных обогревателей - настенных, потолочных и т.п. по очень высоким ценам. На одном украинском сайте нашел любителей собирающих такие потолочные обогреватели вручную и недорого, но контакты на сайте оказались устаревшими и связаться не удалось. Обогреватели состояли из медных змееобразных лент прикрепленных к листовому пенопласту покрытому фальгой и непосредственно генератору с терморегулятором.
Вот и интересуюсь - есть ли схемы, рекомендации для таких обогревателей, может собственные разработки. Возможно ли вообще собрать его в домашних условиях.
Заранее благодарю.
vel4anin вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 23:20
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инфракрасные обогреватели
Не мучайтесь с повторением таких "экономичных обогревателей".
КПД электрических нагревателей (практически любых) близок к 100%.
Если для обогрева помещения требуется 2КВт, то никак не обойтись ленточными инфракрасными панелями в сотню Ватт. Их все равно надо будет набрать на 2 КВт.
lsa вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 23:27
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Не согласен. Инфракрасники удобны направленностью(зачем нам греть лишний воздух?)
Gnider вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 08:01
lsa
Аватар для lsa
Ничего не имею против уфоподобных инфракрасных нагревателей. Вопрос был по изготовлению потолочных и настенных ленточных нагревателей на плитках из теплоизолирующего материала. Их продают или изготавливают сами. Проблема в том, что закон сохранения энергии никто не отменял. И если помещение требует для своего нагрева энное количество энергии, то за одну десятую от этого количества (даже с применением новых технологий) этого не сделать.
Нужно решать проблему в комплексе - теплоизоляция стен, теплоизоляция окон, вентиляция и т.д.
lsa вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 08:14
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Ик-нагреватели удобны для обогрева на улице, когда нужно направленный обогрев
(растопить снег на дорожке итп).
Тут подробнее о конструкциях и параметрах.
Внутри помещений получается намного дороже при том же обогреве.
slavar1 вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 23:43
VVVsim
VVVsim на пути к лучшему
Если направить в помещении такой обогреватель на лист пенопласта (полистирольного) с расстояния 1-2м, то у меня першит в горле и глаза слезятся. А вы хотите наклеить элементы на пластик... Рекомендую поостеречся!
VVVsim вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 00:00
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Я хочу предложить вам своё видение только не ругайте! Берете б/у мало лампы галогеновые, трубки у них ещё "стеклянные" кварцевые 1500ват или более. Опиливаете конци на алмазном кругу. Навиваете нихром, конци замазываете смесью термопасты с мелким порошком талька. Делаете отражатель из жести. и т.д. Вобщем намек надеюсь поняли!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 01:45
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
тут тоже обсуждают ИК-нагреватели
http://www.fermer.ru/forum/elektroni...zyaistva/41308
jtp вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 07:51
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Если нужно греть помещение, то пока не негреется воздух, в помещении так и будет холодно.
baiderin вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 09:24
Gnider
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
У меня например зимой когда было -25 на улице,и не было отопления то мой ИК был направлен на диван и на нем было тепло сидеть. А обычный масляный надо было ставить в упор чтобы согреться. При этом мощность ИК была в 2 раза меньше.
Gnider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
