В чем фишка PIC18F13K50 / 14K50 ?
Непрочитано 20.06.2010, 18:19
По умолчанию В чем фишка PIC18F13K50 / 14K50 ?
Эти МК стоят очень дешево в сравнении с похожими по характеристикам собратьями. При этом 8/16К памяти, 10 бит АЦП, куча всего прочего. Для всяких мелких поделок идеальный камушек. Планирую взять их два-три десятка. Не хочу наступить на грабли.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 18:49
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: В чем фишка PIC18F13K50 / 14K50 ?
Новая улучшенная технология, вот и вся фишка. Все новые камни с индексом "К" имеют больше периферии и возможностей при низкой цене.
P.S: Появится realid, он вам побольше расскажет, он с ними более активно общался, с USB проблем небыло.
Последний раз редактировалось st_1; 20.06.2010 в 18:56.
st_1 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 19:09
Вот запускаю один логгер. Задача - USB и пониженное энергопотребление. Должен включаться раз в 5 минут от маломощного генератора 32768, включать внешнюю память, датчики. Питание всей периферии схемы будет от ноги контроллера (до 25мА). Можно так сделать?
Непрочитано 20.06.2010, 19:37
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
по ДШ на одну ногу до 25мА, на все вместе до 90мА, так что вполне реально
DK вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 19:47
st_1
Сказал спасибо: 113
Смотря что.
Если SD-card, то лучше через ключик.
st_1 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 19:57
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
А USB сможет при такой частоте работать ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 20:20
st_1
Сказал спасибо: 113
А даташит почитать?
st_1 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 20:21
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
У PIC18F13K50 Порт В обрезанный
http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=15553
PIC18F1XK50/PIC18LF1XK50 Silicon/Data Sheet Errata Last Updated: 5/20/2010
Вопрос- от маломощного генератора 32768 USB работать будет?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 20:48
st_1
Сказал спасибо: 113
Господа! Читаем внимательно!
Что непонятно? USB от своего кварца, в режиме пониженного потребления работает только кварц 32768 Гц.
st_1 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 21:46
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Я PIC18F13K50 еще не изучал - это так на будущее -
System Clock Selection
The SCS bits of the OSCCON register select between
the following clock sources:
• Primary External Oscillator
• Secondary External Oscillator
• Internal Oscillator
Это оно?
XoDoK11 вне форума
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
