Изображение в телевизоре ORION TV2195MTX сдвинуто влево
11.06.2010, 22:19
Сказал спасибо: 3,193
Привет форумчанам.
Есть такая беда, прошу помощи в локализации неисправности.
Собственно сабж, телевизор с ЭЛТ выпуска 1999-2000 года. Модель ORION TV2195MTX. С недавних пор заметил, что на светлых участках изображение сдвинуто влево. Причем чем светлее строка, тем сильнее сдвиг (до 30% на белых участках). Сегодня проблема начала прогрессировать. Участок справа от кадра на 10 см заполнялся черным и вроде как начала вылазить белая полоска по самому правому краю.
Звук нормальный чистый, посторонних шумов не было.
Закончилось тем, что сработала защита (или блок питания приказал долго жить). Теперь светодиод дежурного режима горит, при попытке включения на секунду гаснет и телевизор возвращается в дежурный режим. Пульта слушается (делает попытку включиться), но также происходит возврат в дежурный режим.
Подскажите куда копать? Плату осмотрел, видимых проблем нет. Ничего не горело, ничего не отпало (визуально).
ЗЫ. Вроде уже и устарел телек, но показывал он хорошо. Цвет насыщенный, видимых признаков старения нет, вот и хотелось бы восстановить.
Спасибо заранее за ответ.
12.06.2010, 03:35
Сказал спасибо: 119
Re: Изображение в телевизоре ORION TV2195MTX сдвинуто влево
Копать в области строчной. НОТ скорее всего уже умер. Но это следствие а причина в окружении. Проверять оконечный и предоконечный каскады. Особое внимание моточным узлам. Скорее всего, кто-то из них поджарился.
Удачи.
12.06.2010, 08:58
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Тебе телевизор давал сигнал что "дохнет" БП или строчная в виде сдвига и растяжения растра .
Начинай с проверки БП . Ну а дальше - по схеме .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
15.06.2010, 20:17
Еще один вопрос.
Смотрел схему - в блоке питания один трансформатор. С него снимаются все напряжения для работы, в том числе 115В. Так вот в чем вопрос - напряжения блок питания формирует всегда? Я думал раньше, что есть дежурный блок питания и он разрешает работу основного. А здесь получается вся схема все время под напряжением и потреблять или нет определяет система управления, а не запуск основного блока питания.
16.06.2010, 00:24
Сказал спасибо: 119
Сообщение от lsa
Не совсем так. В некоторых аппаратах действительно бывает отдельный БП деж. реж. А чаще как у Вас, БП вырабатывает напряжение питания строчной и части процессора отвечающей за деж. реж. А все остальные напряжения питания (кадровой, звука, видеоусилителей, накала кинескопа ну и т.д.) снимаются с ТДКС. Обусловлено это тем что, заблокировав поступление запускающих строчных импульсов, блокируется работа силового ключа строчной развертки и как следствие обесточивание всего ТВ. БП при этом переходит в так наз. режим малых токов (деж. реж.). Хотя питание строчной и остается, но потребления нет, поскольку силовой ключ заперт. Конечно, бывают варианты, но в основном примерно так.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
