1-wire и поток E1
Непрочитано 04.06.2010, 15:13
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
По умолчанию 1-wire и поток E1
Вопрос заключается в том как контролировать температуру 18В20 на объекте где есть только переприем потока Е1? какие возможны варианты такого исполнения? поток получен с помощью радио релейки.
Дайте точку опоры и я ...
EKuzmich вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 16:06
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: 1-wire и поток E1
У меня есть кабельный трансивер Ethernet -› Е1. Соответственно делаем
Датчик - контроллер - Ethernet (MOXA MiiNePort E1-T) - E1 (Lanex TM-78.1) - Канал - приемник
непрадали паршивенько выходит? ))))
А по сути, читаем доку.
http://www.analog.com/static/importe...s/EE234v01.pdf
http://www.gaw.ru/doc/Level_One/LXT350.PDF
и от нее пляшем в поиске железа.
Но как сказали тут уже товарисчи по поводу такой же идеи передачи по каналу который не подходит изначально (wifi): Это Неоправдано.
Проще использовать более доступные средства (да хоть телефонка обычная и модем, мобила, 433мгц трансивер)
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 04.06.2010 в 16:13.
MasterMushi вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 09:51
Panda_Y2k
Аватар для Panda_Y2k
Panda_Y2k на пути к лучшему
Думается все просто. Если есть возможность только принимать, то тогда инициировать измерение температуры и чтение ее из датчика нужно на месте, а в эфир выдавать только сигнал старта и через определенное время собственно температуру.
Не впихуйте невпихуемое!!
Panda_Y2k вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
