Сломался С1-96
Непрочитано 31.05.2010, 11:56
radiofkot
radiofkot на пути к лучшему
По умолчанию Сломался С1-96
Здравствуйте!
Мне необходима Ваша помощь. Вчера включил дома осциллограф С1-96. Пару минут на экране была синусоида с подключенного к нему генератора Г4-102. Внезапно раздается несильный щелчок и я наблюдаю на экране отсутствие луча первого канала. Ручкой перемещения луча по вертикали крайнем правом положении удалось увидеть луч в самом низу экрана. Аккуратно осциллограф разобрал, визуально ничего не обнаружил. С блока питания все напряжения в норме (не мерил -1980 и +10000 вольт). Далее балансировкой усилителя 1-го канала (выведена под шлиц) удалось еще немного поднять луч. При переключении ручки вольт/дел первого канала при закороченном входе на корпус происходит скачкообразное перемещение луча (а должен быть на нулевой черте и никуда не перемещаться). Возможно это из-за того что я разбалансировал усилитель при поиске луча. Постоянное напряжение не показывает. Со встроенного калибратора сигнал амплитудой 6 вольт разглядеть можно. Со вторым каналом немного подругому. Луч в нем не пропал и вниз не ушел. Ручкой перемещения луча по вертикали перемещается на пару миллиметров. Балансировка усилителя второго канала также в пределах полмиллиметра перемещает луч. При подаче сигнала на второй канал со встроенного калибратора сигнал просматривается в ОБОИХ!!! каналах с разной амплитудой.
Проделал такой тест: снял провода с пластин вертикального отклонения и включил осциллограф. На экране увидел две ровные линии развертки, расположенные в центре экрана. Это свидетельствует о том, что ЭЛТ живая. Далее полез в плату оконечных каскадов вертикального откленения. Они расположены на отдельной платке с номером 4.880.073. Транзисторы там целые. Теперь думаю покаскадно проверить прохождение сигнала в УВК другим осциллографом (есть в наличии Hantec DSO-1060). Может кто подскажет как это делается? Что нужно подать на вход и что смотреть? Может кто знает какую-нить книжку, где была бы описана методика поиска несправностей в осциллографах?
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
P.S. Карта напряжений замеренных с выхода блока питания
По иструкции Замерено
+6.3В +6.34В
-6.3В -6.33В
+12,6В +12.64В
-12,6В -12.65В
+40В +42.41В
+100В +95.6В
-100В -96.0В
+150В +150.5В
+180В +197.2В
Последний раз редактировалось radiofkot; 31.05.2010 в 12:43.
radiofkot вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 18:15
radiofkot
Стрелка Re: Сломался С1-96
После долгих поисков, прочтения умных книг, танцев с тестором вокруг осциллографа всетаки нашел неисправные детали. Ими оказались четыре транзистора предвыходного каскада УВО VT5 и VT6 в обоих каналах на плате 4880076-Ю2.147-20. Изначально стояли 2Т326А. Вместо них поставил КТ326А. Думаю должно и с ними работать. Сейчас превоначальные признаки неисправности пропали. На экране есть два луча. Балансировкой усилителей добился чтобы линия развертки не перемещалась при переключении ручек Вольт/дел. Подкорректировал начало разверток обоих лучей и параллельность луча относительно нанесенной на экран координатной сетки.
Теперь проблема в следующем: Если взять допустим первый канал, сфокусировать линию развертки в тоненькую линию. После этого подать сигнал со встроенного калибратора, то картинка получается из толстых линий которые не удается сфокусировать. Как мне это исправить? Такое ощущение, что надо сфокусировать изображение по оси OY
Последний раз редактировалось radiofkot; 31.05.2010 в 19:34.
Непрочитано 31.05.2010, 18:51
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломался С1-96
Сообщение от radiofkot Посмотреть сообщение
Регулятором астигматизма
zxc5 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 21:59
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Больше похоже на возбуд.. или наводку от высоковольтного преобразователя - проверьте экранировку входных каскадов предусилителя Y, а так же сигнал на выходах I,II каналов.
avt798579 вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 12:07
radiofkot
Эранировка вроде в норме. При уменьшении яркости ситуация не меняется. Регулировкой астигматизма я так же не смог настроить нармальный фокус на изображении. Во вложении снимак экрана. На нем видно что вертикальные чертоки соединяющие верхний период с нижним сфокусирован в тоненькую линию, почему тогда пики не получается сфокусировать? Это возможно из-за того что я поставил неподобранные транзисторы в предоконечном каскаде УВО VT5 и VT6? Как мне исправить эту размытость изображения?
Непрочитано 01.06.2010, 17:50
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Скорость движения луча в вертикальном направлении гораздо выше, чем в горизонтальном, поэтому люминофор получая меньше энергии не может светиться также ярко, ка и при движении по-горизонтали.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 11:59
radiofkot
Необходима инструкция по настройке (регулировке) осциллографа С1-96. Где её можно взять?
Mонитор XEROX XA7 -19I сломался tronzistar Ремонт оргтехники 2 25.04.2010 20:37
Сломался магнитофон Санда МК-012С RomanTyutin Аудиотехника 60 06.04.2010 22:57
Сломался монитор Lg F920B mor77 Ремонт оргтехники 0 06.02.2010 14:21
[Решено] Сломался DVD ВВК DL370 roma9112 Видеотехника 10 14.01.2010 11:53
Сломался холодильник Полюс-10! Салаты пропадают-( Rus-422 Ремонт оргтехники 4 02.01.2010 14:19
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
