Прошивательство m128
Непрочитано 21.05.2010, 00:33
megavoltO
megavoltO на пути к лучшему
По умолчанию Прошивательство m128
Приветствую, народ! Встала следующая проблема.. 2 года нормально жил с прогером авр910 на обдевовских дровах.... Появилась необходимость проекта на м128... И.. глухо.. Сигнатуру даже не читает... STK200 на буферах - на ура (не считая периодических сбоев при верификации, ну для него эт нормально ).. Прогер рабочий 100 пудов.. под рукой ещё м8 была.. её читает и пишет.. Эксперименты с выводом PEN(1нога) результата тоже не дал... На LPT и без посадки PEN на землю шьёт...
м128 пробовал тактировать внешне на 1МГц.. Тоже глухо...
Пришёл к решению об обновлении прогера, собрал AVRUSB500 от Петьки, но нужных кварцев нет.. До выходных пока, на рынок нада... Ковырятельство исходников и подбор таймингов SPI не дали результат... Хотел его заточить под avrdude на 19200... Контроллер подружил с портом, а вот на участке SPI -лажечка.... Ну да ладно.. Это лирика.. Основной вопрос, почему 910 прогер не хочет дружить с м128? Кстати, откопал в закромах еле дышащий AVR910 еще на MAX232, СОМ-овый.. Та же шляпа...
Какие есть соображения? Подсобите...
Последний раз редактировалось megavoltO; 21.05.2010 в 00:36.
megavoltO вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 02:02
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошивательство m128
А подключен программатор к тем ногам,что нужно?
kison вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 09:42
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
А вы уверены, что правильно подключили программатор - к выводам ISP, а не к аппаратному SPI (MOSI = PDI (вывод 2), MISO = PDO (вывод 3))?
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 09:57
megavoltO
Ну если LPT прогер льет, наверно уж правильно....
Я прежде чем за новый (для меня) камень браться учу матчасть
Непрочитано 21.05.2010, 10:08
harchenko_pavel
Странно я мегу 128 шил, mkII, STK500, Avrdragon и не разу проблем не было.
Единственное при прошивке STK 500 приходилось отключать питание, подтягивать PEN на землю, включать питание, шить, отключать питание, убирать подтяжку с PEN, включать питание и смотреть на результат.
Непрочитано 21.05.2010, 10:10
harchenko_pavel
Avrdragon шьет без проблем, но правильно зачитывает сигнатуру только первый раз,
c mkII проблем не замечал вобще.
Непрочитано 21.05.2010, 11:19
megavoltO
в том то и прикол, что нет у меня пока ни STK500 ни МКii. Просто непонятно почему именно AVR910 шить не хочет.. На СТК500 нет кварца пока.. Тока что кварца генератор повесил.. Почему то терминальный режим с ошибками прет... Ну а про завязку с целевым камнем вообще речь не идет... Плюнул до выходных... Скатаюсь на наш месный радиорынок.. мож там под MKii контроллер еще найду...
А вот про AVR910 - так и осталась загадка...
Непрочитано 24.05.2010, 20:58
megavoltO
Разобрался я вобщем..
В схеме забыл один резюк в плату заложить и SCK от SPI подсажено на землю через 22к было... А ещё с тактилкой проблемы были.. Но как я исправил - хз... Просто снял кварц с кондюками и перепаял всё ещё раз (раз 5 )... Целый день убил.. С дуру уже начал дороги перерезать..пока не наткнулся на свой собственный косяк... Вот так вот бывает.. Отлажу- надо буит свежую плату сделать.. Зато собрал себе STK500 от Петьки.. Всёж веселее отлаживать будет.. А то с AVR910 при прошивке где нить 32к можно покурить успеть
А по поводу М128... У меня и без "приземления" PEN шьёт... Ещё видел как вариант, этот вывод через резюк 10к подтягивают к питалову..
Всем спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
