Подсчитываем количество квантов света
Непрочитано 10.05.2010, 08:01
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
По умолчанию Подсчитываем количество квантов света
Возникла задача провести подсчет количества квантов света малой
интенсивности.
Использую такие фотодиоды.
CPTA 143-30.
Их лавинное усиление 10M.
Для сохранения и передачи данных о интенсивности буду использовать ATMega16.
Не знаю какой широкополосный усилитель выбрать.
Какая частота падающих фотонов при пасмурном дне? 10MHz ? 100MHz ?
Хотелось бы узнать, есть ли люди, которые занимались подобной проблемой.
Archer07 вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 02:20
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подсчитываем количество квантов света
Сообщение от Archer07 Посмотреть сообщение
Интересный вопрос. Давайте разбираться. Откроем школьный учебник по физике.
Освещённость в пасмурный день = 100 люксов = 100 люменов/кв.метр = 0.16Вт/кв.метр световой мощности. Типа, 100Вт лампочка, кпд 3%, освещает 18кв.м комнату. По порядку величины похоже.
Далее. Энергия зелёного фотона есть E=h*c/λ = 6.6*10(-34) * 3*10( 8 ) / 0.5*10(-6) = 4*10(-19) Дж. Четыре на десять в минус девятнадцатой Джоуля. Это весьма малая величина.
Ну, и що мы имеем ? Кол-во фотонов равно 0.16Вт/4*10(-19) Дж = 4*10(17) штук в сек на кв.метр. Если Ваш фотодиод имеем чувствительную площадь 1мм х 1мм то частота падения фотонов будет 400000 MHz.
То есть в Вашем случае про пасмурный день надо забыть и половить кванты света для начала в полной темноте.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 11.05.2010 в 02:28.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Archer07 (11.05.2010)
Непрочитано 11.05.2010, 02:47
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Будет зависить от площади приемного фотоэлемента.
Если очень грубо (и мне не изменяет память) то освещенность в 1 люкс
(глубокие сумерки) в середине видимого спектра осуществляется фотонами падающими с частотой следования 1 миллион в секунду на микроповерхность площадью 100 кв. микрон.
Чем больше площадь, тем больше насчитает за секунду...
P.S: Пока писал уже ответили. Вроде бы примерно совпадает с тем что я помню.
Я в начале 80-х делал счетчик с амплитудным дискриминатором для УФ фотонов.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 11.05.2010 в 03:30.
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
