Отладка Драконом
Непрочитано 28.04.2010, 19:16
anton_1000
anton_1000 на пути к лучшему
По умолчанию Отладка Драконом
При отладке программы на ассемдлере с помощью Дракона зелёная стрелка курсора прыгает не через одну команду, а через две или три или ... "как ей вздумается". Программный счётчик тоже меняется, т.е. идёт групповое выполнение обычных линейных команд. Это так и должно быть или можно что-то поменять в настройках отладчика? Может высокая скорость отладки через JTAG? Как можно посмотреть массив в АВР Студио в окне Ватч, а не первый байт: Mas .BYTE 40?
anton_1000 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 19:21
Classic001
Classic001 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отладка Драконом
Пользуйтесь Proteus'ом или встроенным симулятором. Дракон - пакость. Сам два уже спалил. Сорри за оффтоп.
Classic001 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 20:02
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
А взять в руки "паяльнычок" и привести в "порядычок"?
Или "этажерочкой"?
st_1 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 20:30
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Соори за офф-топ
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Или "этажерочкой"?
Это теперь такой юмор будет?
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 23:48
Classic001
Да навёл, ток вылетевшие аналоговые ключи пришлось у Эльфов заказывать. А они с заказами не торопятся. Валялись драконы на полке два месяца нерабочие. Теперь валяются рабочие. Не люблю я инструмент, который дохнет от любого чиха.
Непрочитано 28.04.2010, 23:54
Classic001
Сообщение от anton_1000 Посмотреть сообщение
В ватче похоже никак. Только по памяти
Последний раз редактировалось Classic001; 29.04.2010 в 00:01.
Непрочитано 29.04.2010, 11:01
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от Classic001 Посмотреть сообщение
При отладке сишной программы в ватче массивы покаываются так же, как в симуляторе. А вот в ассемблере это принципиально невозможно - ну не бывает там массивов А есть отдельные переменные расположенные друг за другом.
kison вне форума
PIC24 terminal VGA + отладка с USBee AX PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.04.2010 19:08
HELP! PICKit 2 + PIC16F877A. Отладка и запуск опытного образца!!! korpinbox Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 31.01.2010 13:38
Отладка USB протокола toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.10.2009 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
