Проблемы с бесконечным циклом в ATmega8515L
Непрочитано 14.04.2010, 21:02
zhan99999
zhan99999 на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с бесконечным циклом в ATmega8515L
Доброго времени суток!
Делаю стенд(на ATmega8515), для проверки блоков телеуправления(на PIC).
Связь по RS485 . Посылка стенда -4байт- на блок телеуправления на включение блока реле (8 реле). По выполнению включения реле блок телеуправления отсылает на стенд ответные 4 байта. Решено было сделать так чтобы включения реле были бесконечными. Чтобы влючил и они поочереди щёлкали.
Сделал прогу(для стенда) (на АТмеге) по нажатию кнопки прога уходила на подпрограмму для бесконечного цикла. вощем после 245-260.. раза вдруг не стого не с сяго прога останавливалась...сама по себе..вроде как сбросилась...проверил все свои счётчики...все они обнуляются когда надо...не понятно почему прога слетает....все завершения в программе я сделал так что при остановке на индикаторе обязательно высвечивается либо код ошибки либо ERROR. Так что изьянов в проге я так и н е нашёл.....
Можно ли в АВР контроллерах сделать бесконечный цикл не сбрасывая контроллер? нет ли какого нибудь счётчика который бы аппаратно сам работал (о котором я не знаю ...?
zhan99999 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 21:18
Aleksashka1
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Aleksashka1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с бесконечным циклом в ATmega8515L
Сторожевик или некорректно выходите из прерываний... Это первое что приходит на ум
Последний раз редактировалось Aleksashka1; 15.04.2010 в 13:50.
Aleksashka1 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 21:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В конце подпрограмм обработки прерываний стоят RET или RETI?
Все таймеры работают в бесконечном цикле - пока их не остановит программа, или пока не произойдет переполнение стека.
"Сам по себе" работает вачдоговский таймер, на него даже РЕСЕТ не влияет
niXto вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 02:55
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от zhan99999 Посмотреть сообщение
можно, и все делают ))) ройте свой код, где глюк.
cikl:
ваш код;
rjmp cikl
picavr вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 10:12
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ilya_sh на пути к лучшему
Или выложите свой код, мы посмотрим
ilya_sh вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
