mega8 и микроволновка
26.03.2010, 12:39
собсна преамбула: есть микроволновка, в ней сдох контроллер
теперь амбула: мож ктонибудь пробовал сделать на меге контроллер микроволновки? из обвязки присутствует: клавиатура 3х6, 2 исполнительных реле, ИВЛ индикатор 5разрядов,10 сегментов, микрик-контролька открытой двери
в принципе если тяжко, то пойдет таймер (2 кнопки к примеру типа +1 минута и старт) и две реле, фик с ним, с индикатором ))
26.03.2010, 13:19
Re: mega8 и микроволновка
Купи новую.
26.03.2010, 13:49
Сказал спасибо: 13
Сообщение от venta_x
А шо его там пробовать... берёшь и делаешь... только алгоритм управления знать...
26.03.2010, 14:14
Сказал спасибо: 2,192
Therac-25
Ошибка аппарата Therac-25 была, пожалуй, самой дорогой ошибкой в современной истории. Как известно, с июня 1985 по январь 1987 года шесть пациентов получили передозировку радиации, что привело к гибели троих из них. Здесь мы полностью полагаемся на отчет, опубликованный Leveson и Turner в 1993 году после нескольких лет расследования. Этот отчет содержит наиболее тщательную и детальную оценку причин и следствий инцидента с Therac-25 и охватывает все аспекты безопасности системы. Однако, поскольку наша книга посвящена программным ошибкам, мы ограничим наше изложение и анализ результатами, связанными с программным обеспечением6.
http://www.citforum.ru/programming/digest/scofdebug/
26.03.2010, 14:54
Сказал спасибо: 379
Микроконтролер так просто не сдыхает, его надо сильно помучать. Если на нем не видны признаки быстрой смерти, он не перегревается и пинание не завышено то попробуте еше раз его привести в чувство. Вымойте плату в спирте. Ну если уж труп то проще постарить механический таймер и переключатель интенсивности от микроволновки попроще.
Смысл ставить МК, я на вижу. Но если уж сильно хочется
Еще желательно добавить звуковое оповещение типа "ОФСЯНКА СЕР"
26.03.2010, 15:16
to E97, ну хоть ктото чтото дельное сказал, изначальная мысль поставить мех. реле времени было с самого начала, но это же порча передней панели, и только как самый последний вариант )) питание 4,97В )) в +5В +-5%укладываеться, так что вопрос с питанием снимаеться, просто при включении происходит засвечивание ВСЕХ сегментов ИВЛ, тут я понимаю два пути, или ресет не снимаеться, или контроллеру капут )) хочеться всетаки в наш век компьютерных технологий уйти от механики
З.Ы. про пищалку действительно упустил, присутсвует сей девайс на плате в виде пьезоэлектрического излучателя
to Gnider, оффтопик
to picavr, алгоритм примерно такой "если дверь закрыта, то ждем кнопку(если +1 то таймер+1, если старт то повер он, таймер тик ")) что еще для ТЗ требуеться?
26.03.2010, 18:22
Сказал спасибо: 13
Они ведь бывают разные, регулировки мощности, там всякие "русские повара", итд. если присутствуют..
Если же всё так просто - включил отсчитал время и выключил... тогда да.. включаем тикаем выключаем.
26.03.2010, 19:27
Сказал спасибо: 348
Мои 5 копеек, свет тоже полезная штука.
Когда таймер тик, а мы опять в ожидание кнопки, чтоб если что минутку добавить к уже отсчитываемому времени.
27.03.2010, 00:21
Сказал спасибо: 128
У меня микроволновка имеет кнопку старт, при каждом нажатии добавляет в счетчик таймера 30 сек. И есть енкодер, при вращении добавляет 5 сек. Как у Вас управление не знаю. Лучше всего для начала нарисовать схему принципиальную. Потом определить алгоритм функционирования схемы. Тогда не сложно будет создать программу для МК.Будет схема, думаю поможем с программой.
27.03.2010, 21:34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
имхо зайти в радиомастерскую и взять плату из разборки. но собирать самому без понимания того, что СВЧ печь далеко не так безопасна - не стоит
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Mega8 + 18B20 + CVAVR 2
pve70 |
13 |
18.01.2011 13:27 |
АЦП в mega8
FlashAck |
29 |
29.01.2010 17:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
